Vecchio 22 gennaio 13, 13:42   #861 (permalink)  Top
L'avatar di danielep
Data registr.: 09-12-2004
Residenza: Castelfranco Vto.
Originalmente inviato da lanzo Visualizza messaggio
Sapete se è possibile aggiungere canali alle radio hott semplicemente aggiungendo e collegando ulteriori switch?
Puoi configurarli in modo diverso
ma ad esempio la MC-20 12 canali ha e 12 restano
o la 32 16 sono i canali non puoi aumentarli
a meno di non usare moduli tipo il nautic
Daniele
Daniele Polo
il mio sito http://danielepolo.jimdo.com e dove volo www.rossanomodel.com
danielep non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 13, 16:05   #862 (permalink)  Top
L'avatar di lanzo
Data registr.: 19-02-2009
Residenza: Reggio Emilia
Originalmente inviato da danielep Visualizza messaggio
Daniele
Ok perché se leggi sulle specifiche parla di canali espandibili nelle serie MC, tu hai la MC-20?
Multi-channel functions for channel expansion for up to 14 additional channels
Graupner MC-20 Computer system Graupner HoTT
lanzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 13, 16:47   #863 (permalink)  Top
L'avatar di bozzoz
Data registr.: 25-10-2011
Residenza: Tortoreto Lido
Non puoi aumentare il numero dei canali, puoi programmare una ricevente in modo tale da assegnare ad un certo canale della tx tot canali della rx. Ad esempio se hai un modello che monta 3 servi per ogni alettone puoi usare 3 canali della RX per comandare i servi dell'ala sx e 3 canali per l'ala destra. Questo significa che puoi usare una ricevente da 24 canali e usarli tutti anche se la radio è da 12
bozzoz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 13, 16:51   #864 (permalink)  Top
L'avatar di lanzo
Ho capito grazie
capito Claudio?!
Fra la MX-20 e la MC-20 ci sono differenze a livello di software?
Nessuna radio ha lo speaker per la telemetria vocale?
grazie ancora
Vecchio 22 gennaio 13, 16:56   #865 (permalink)  Top
L'avatar di bozzoz
Credo che il software sia più o meno uguale per tutte come impostazione generale, non saprei se mx20 e mc20 si equivalgono a livello di funzioni ma sicuramente sono molto simili.
Che io sappia lo speaker non lo ha nessuna, su tutte è installabile il modulo bluetooth per usare auricolari senza filo. La mc 32 V2 lo ha di serie.
Vecchio 22 gennaio 13, 18:40   #866 (permalink)  Top
L'avatar di Claudiopapi
Data registr.: 14-08-2006
Residenza: In the wide blue yonder
Bozzoz, visto che mi sembra che tu conosca bene queste radio posso chiederti se i canali in uscita possono essere assegnati in maniera diversa tra le varie fasi?
Claudiopapi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 13, 21:55   #867 (permalink)  Top
L'avatar di ASW28
Data registr.: 23-04-2007
Residenza: Rovereto
Per quanto riguarda le riceventi GR-12S / SC / SH che montano spinette piccole JST sapete se e dove si possono trovare in commercio (intendo solo le spine senza cavi)?
Per poter utilizzare una RX ho acquistato alcuni cavi adattatori JST (ZH) BUCHSE/UNIBUCHSE 10CM 0,14QMMMBL
ma, a parte il prezzo esagerato, c'è anche una questione di peso (quasi due grammi ogni adattatore + la presa originale del servo... sto parlando ovviamente di servi da montare su un modello indoor molto leggero).
Avevo anche letto su questa discussione che la differenza tra la GR-12SC e la 12SH sta proprio nelle prese ma non trovo più il messaggio e ricordo quale delle due ha le stesse prese della GR-12S.
Grazie, ciao.
ASW28 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 13, 22:01   #868 (permalink)  Top
L'avatar di ASW28
Residenza: Rovereto
Un'altra domanda: da quando ho convertito Hott la MX24 il display che riporta il voltaggio del TX continua a variare nella parte decimale (per empio segna 10.1 poi subito dopo 10.0 ecc.)e questo sicuramente prima non lo faceva.
Secondo voi è normale? Io fin'ora ho sempre volato senza problemi ma non si sa mai...
Grazie, ciao.
Vecchio 22 gennaio 13, 23:05   #869 (permalink)  Top
L'avatar di airdemon
Data registr.: 14-06-2005
Residenza: Cagliari
Originalmente inviato da ASW28 Visualizza messaggio
Grazie, ciao.
Lo fa anche la mia MC22s convertita HOTT... quella invece originale Hott non lo fa
airdemon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 13, 00:45   #870 (permalink)  Top
Data registr.: 07-07-2005
ciao ragazzi ,
ho scoperto adesso le nuove radio mx12 e mx16 hott , mi sembrano all'avanguardia !
ma fanno veramente quello che promettono , cioè data logger su sd della telemetria , parlano !? in cuffia o anche "viva voce" ? il modulo bt permette di visualizzare telemetria et bip variometro su smartphone android ?
Andrea
anpast non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 22:41.
