Vecchio 07 gennaio 13, 22:42   #801 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da Enzhott Visualizza messaggio
Ma come alimento la ricevente? Devo per forza alimentarla in due punti ben diversi?
le prese 11B e 12B, oltre che per i servocomandi, servono anche a fornire tensione dalla batteria
se hai una sola batteria, la colleghi ad una delle due prese, se hai due batterie, utilizzi entrambe le prese
se noti le prese riservate alle batterie (11-12) sono poste alla estremità della fila di prese, proprio per dividere il carico nel migliore dei modi
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 07 gennaio 13, 22:48   #802 (permalink)  Top
Data registr.: 07-01-2013
Residenza: in campagna!
Si ho finito di leggere l'appendice del manuale. Ti ringrazio per la risposta! Se puoi aiutarmi ne sono contento. In pratica sul llibretto di istruzione dice che ci vuole un alimentatore stabilizzato, soprattutto per batterie lipo a 2 celle, come la mia. Questo perchè a lungo andare si rovinerebbe in modo irreparabile la rx.
Se collego la batteria lipo ad una sola di queste prese, non è che poi c'è troppo carico tutto da una parte e si brucia?
Enzhott non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 13, 22:52   #803 (permalink)  Top
il carico dipende da quanti servi colleghi e da quanto potenti sono, se vuoi stare tranquillo e complicarti un poco la vita, puoi collegare tutte e due le prese (11 e 12) contemporaneamente alla lipo con un cavo ad Y, il cavo deve avere solo il cavo neg e pos
Massimo Bison
Vecchio 07 gennaio 13, 22:58   #804 (permalink)  Top
Ok. Sul piatto ho tre servi digitali savox ed un S9254 in coda.
Dimmi se faccio bene in questo modo:
collego la batteria al bec, dal bec. Alla spinetta che esce dal bec collego questo cavetto ad Y. Questo cavo ad Y da una parte ha un cavo positivo e dall'altro uno negativo. Se all' 11B collego la spinetta con il cavo positivo ovviamente il negativo va all' 12B. E' giusto così?
Vecchio 07 gennaio 13, 23:01   #805 (permalink)  Top
no
positivo e negativo alla presa 11B
positivo e negativo alla presa 12B
sul case della rx c'è segnato dove va il + ed il - non sbagliare o la rx è KO
Massimo Bison
Vecchio 07 gennaio 13, 23:09   #806 (permalink)  Top
no
Ok, in pratica avrò che escono dal bec due cavi Y alle estremità positivo e ngativo.
Sulla rx fa vedere che su tutti gli spazi per i canali il positivo è al centro e il negativo in basso. Quindi, sia sull 11B sia sul 12B il positivo è al centro e il negativo in basso.
Giusto ora?
Vecchio 07 gennaio 13, 23:13   #807 (permalink)  Top
tipo così
ok per la polarità, con il positivo al centro, anche se sbagli a mettere la spinetta, non rompi niente
è sott'inteso che il BEC deve essere sufficiente a sopportare l'assorbimento dei servocomandi, altrimenti lo devi mettere più potente o ne metti due (uno per spinetta)
Massimo Bison
Ultima modifica di massimob : 07 gennaio 13 alle ore 23:18
Vecchio 07 gennaio 13, 23:22   #808 (permalink)  Top
tipo così
Ok, solo che io dal bec ho due fili (+e-) che uscendo vanno a finire già in una spinetta, poichè alimentava la rx che avevo rima così... A questa spinetta collego il cavo ad Y. Se ho ben capito devo fare così
Vecchio 07 gennaio 13, 23:27   #809 (permalink)  Top
già
in questi casi io utilizzo spine e prese M6, quelle verdi a sei poli e ci saldo tutti i fili che mi servono
comunque per risparmiare lavoro va benissimo il cavetto ad Y
assicurati di utilizzare cavetti con sezione adeguata altrimenti è tutto inutile
le prolunghe ad Y le puoi trovare con cavi di sezione diversa: 0,14 - 0,22 - 0,35 mm
per i miei modelli utilizzo cavi da 0,35mm
Massimo Bison
Ultima modifica di massimob : 07 gennaio 13 alle ore 23:31
Vecchio 07 gennaio 13, 23:38   #810 (permalink)  Top
già
ok me ne ricorderò domani quando vado in negozio...grazie!
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:56.
