Vecchio 20 dicembre 11, 11:23   #101 (permalink)  Top
L'avatar di f@b.io
Data registr.: 11-04-2007
Residenza: Treviso
Figliol prodigo
Ieri è tornata a casa anche la mia Royal Evo 9,
che dire, semplicemente straordianio!!
questo è l'elenco degli interventi:
-Sostituzione Pannello anteriore;
-Sostituzione Pannello posteriore;
-Verifica Hardware;
-Sostituzione Display (non sò perchè l'hanno cambiato, mi pareva funzionasse bene);
-Interruttore (non sò perchè l'hanno cambiato, mi pareva funzionasse bene);
-Bustina Stick nuovi (TUTTI);
-Aggiornamento software da 1.x EVO (non ricordo) a 3.41 PRO;
-Modulo esterno in 2.4Ghz
-Copia delle istruzioni della radio in italiano;
-Spedizione DE>IT;
il tutto volete sapere a quanto??
77.66 Euro!!!!
Praticamente ho una radio nuova con una spesa ridicola.
Poi sorpresa delle sorprese sono passato dalle vecchie 20 memorie modello a 28!
Adesso ho sia il 35 Mhz sinterizzato che il 2.4 Ghz All in one, insomma una SUPER RADIO. Il modulo esterno faceva proprio al caso mio, essendo questa la seconda Royal Evo/Pro 9, ed avendo ancora un tot di IPD DS, con un semplice interruttore passo dal 2.4 al 35.
BRAVA MULTIPLEX!!
Unico neo al modulo avrebbero potuto integrare la telemetria, vabbè poco male per quello ho l'altra radio...
Ps. avete notato la tenacità dello strech? se tiri tanto tanto al massimo si stacca il biadesivo... fortuna che non devo toglierlo più!!
Chi tiene i piedi per terra e la testa tra le nuvole ha un'anima altissima
f@b.io - FAI 15918
www.f5j.it - @F5JItalia
f@b.io non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 dicembre 11, 11:33   #102 (permalink)  Top
Originalmente inviato da f@b.io Visualizza messaggio
-Verifica Hardware;
-Spedizione DE>IT;
77.66 Euro!!!!
BRAVA MULTIPLEX!!
Eh si, davvero bravi! (credo cmq. che molto dipenda anche dal fatto che Multiplex non gode di particolari fette di mercato è perciò enfatizza tutti i servizi alla clientela a partire dalla progettazione ad arrivare alla vendita e passando per la qualità produttiva, nonchè assistenza post-vendita)
Domanda:
Come fai ad avere un modulo 2.4Ghz non telemetrico? I moduli 2.4GHz della Multiplex non sono tutti telemetrici? Forse, vuoi intendere che hanno connesso il modulo Tx alla piastra madre via PPM e non digitale e perciò questo non colloquia come dovrebbe per poter passare a ritroso dati alla radio?
Vecchio 20 dicembre 11, 11:49   #103 (permalink)  Top
L'avatar di Brevino
Data registr.: 29-01-2010
Residenza: Pisa
Domanda:
Multiplex si è sempre contraddistinta per l'assistenza. Le mie MPX me le tengo strette... Alla mia Royalmc, anni fa, cambiarono gratis il contenitore in alluminio perché c'era una serigrafia rovinata...
In compenso un amico, con quello che ci ha lasciato per cambiare la mascherina di una T14 che si scrostava da sola, ci comprava una radio nuova... Per non parlare del display con le bolle che è "una caratteristica del prodotto"...
Il modulo esterno (quello che offrono in omaggio con la revisione delle radio non 2,4 Ghz) non si integra con il software della radio e non permette ad essa di visualizzare i dati sul display. Per questo bisogna ricorrere ad un display esterno da agganciare alla maniglia della radio. Il modulo esterno è un opzione che permette di "mantenere il piede in due staffe", nel senso che rende disponibile la trasmissione in FM alla bisogna e senza dover sventrare la radio. Chi ha qualche decina di riceventi in FM trova pane per i suoi denti.
Vecchio 20 dicembre 11, 11:52   #104 (permalink)  Top
L'avatar di Brevino
Residenza: Pisa
-Verifica Hardware;
-Spedizione DE>IT;
77.66 Euro!!!!
BRAVA MULTIPLEX!!
Studiati bene le novità rispetto alla EVO... è una radio con molte possibilità in più.
Vecchio 20 dicembre 11, 11:58   #105 (permalink)  Top
L'avatar di f@b.io
Residenza: Treviso
Domanda:
Il modulo esterno HFMx M-link art. #4 5612 non mi risulta che sia telemetrico, lo sapevo già prima che arrivasse, ho letto le istruzioni da cima a fondo ma non c'è nessun riferimento, ad ogni modo essendo come san Tommaso, ho fatto la prova alla pari di come faccio con l'altra radio Pro9 M-link, con una RX-9-DR M-link su cui ho già usato la telemetria e come volevasi dimostrare... non c'è.
f@b.io - FAI 15918
Vecchio 20 dicembre 11, 12:01   #106 (permalink)  Top
L'avatar di f@b.io
Residenza: Treviso
E' lo so!
l'ho visto anch'io dall'altra Pro9 M-link che ha lo stesso software.
f@b.io - FAI 15918
Vecchio 20 dicembre 11, 12:03   #107 (permalink)  Top
L'avatar di f@b.io
Residenza: Treviso
Esattamente il mio caso, ed in più così ho pure una seconda radio "muletto" quando sono in gara.
f@b.io - FAI 15918
Vecchio 20 dicembre 11, 12:22   #108 (permalink)  Top
L'avatar di bruno
Data registr.: 17-10-2003
Residenza: Padova
Un'ennesima riprova della seriatà di Multiplex, "ECCEZZIUNALE VERAMENTE" !
E' una ditta che merita proprio.
Saputa oggi: uno del nostro campo ha mandato a rivisionare una semplice ricevente da 7 canali, che aveva da diversi anni, perchè gli sembrava avesse qualche disturbo.
Dopo alcuni giorni si è visto arrivare la ricevente, ma non riparata ma bensì sostituita con una nuova ed il tutto gratis ! Se non è serietà commerciale questa.
Brevino, quale Multiplex esperto, dovresti aprire un post ad hoc, "solo per radio Multiplex" lo merita a mio avviso, dove si parla appunto solo di radio Multiplex (della realtiva programmazione che è la cosa che più mi frena, avendo avuto anni fa un'esperienza non proprio entusiamante), telemetria etc. etc.
Com'è il manuale della Royal è fatto bene e chiaro come tutti i manuali Multiplex di oggi?
Lo chiedo perchè anni fa quando comperai appena uscita la Evo 7, il manuale era proprio scarsino (mini manuale fotocopiato), erà più completo il manuale di Drela, ma nonostante ciò non riuscivo a programmarla decentemente, per cui la vendetti.
Non vorrei ricadere nello stesso errore.
Vecchio 20 dicembre 11, 12:25   #109 (permalink)  Top
Originalmente inviato da bruno Visualizza messaggio
Se vai su Hitec Homepage puoi scaricarTi liberamente tutti i manuali in Italiano (un'altra chicca di sempre di Multiplex)
Vecchio 20 dicembre 11, 12:38   #110 (permalink)  Top
L'avatar di bruno
Residenza: Padova
E pensare che lo avevo già cercato qui, solo che è in seconda pagina!
C'è anche un diagramma molto chiaro ( a prima vista) del menù comadi.
Stasera me lo leggo.
2,4 Ghz per multiplex matfly Categoria F3K 2 08 maggio 11 12:01
modulo tx multiplex 2,4 Ghz per graupner MX 22 paolomene Radiocomandi 0 29 marzo 11 18:04
Multiplex A 2.4 Ghz paolomene Radiocomandi 1 25 giugno 09 00:12
Multiplex 2,4 ghz pipercubgiallo Radiocomandi 3 31 ottobre 08 12:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:39.
