Vecchio 07 ottobre 11, 19:53   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 20-11-2006
Residenza: Rimini
Kit per retroilluminazione, disturbi?
Ho cercato su diversi forum i kit di retroilluminazione (blu) degli schermi di alcune radio. Per esempio per DX7 vendono dei kit già pronti. non mi dispiacerebbe anche perchè tutte le volte che in pendio ho cercato di controllare lo stato della batteria TX con sole allo zenit ho dovuto rinunciarci.
Il mio dubbio deriva dal fatto che i fogli EL utilizzati lavorano a 110V, con un piccolo inverter che preleva 5v dalla batteria. Mi chiedo se l'alta frequenza di lavoro (mi pare sui 1KHz) nonchè il campo generato dai 110v possano provocare disturbi.
Ultima modifica di picman : 07 ottobre 11 alle ore 19:57
picman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 ottobre 11, 21:14   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da picman Visualizza messaggio
Se hai paura usa quello led di HK (quello della turnigy tanto per intenderci..),
vedo che molti comunque usano quelli EL senza problemi
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 08 ottobre 11, 09:12   #3 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Quali? ci sono dei fogli adattabili agli schermi?
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Vecchio 08 ottobre 11, 09:22   #4 (permalink)  Top
ModelRC
Guest
Messaggi: n/a
Con delle semplici strisce led? La luce sarà meno distribuita ma si potrebbe provare...
  Rispondi citando
Vecchio 08 ottobre 11, 09:50   #5 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Sinceramente non saprei, sui forum americani ho visto che alcuni hanno messo uno swicth per accendere la luce al bisogno, altri la lasciano accesa sempre (parlavo di consumi dell'ordine di 50mA/h quindi direi assolutamente trascurabili). Un tizio ha persino costruito un circuitino che attiva la luce per 30 secondi attivandolo con il buzzer (quindi ad ogni trimmata, oppure cliccando su un pulsante). Non ho trovato post relativi all'uso dei led e altrettanto sui disturbi. Però questo non vuole dire che non esistano. Per questo ho postato qui, magari l'opinione di qualche esperto in elettronica potrebbe chiarire i dubbi. Avere delle corrente alternata a 110V e frequenza 1KhZ o maggiore mi fa sorgere qualche timore, ma non essendo esperto in materia magari sono del tutto infondati. In altre parole, la radio è 2.4GhZ ma la frequenza dell'inverter non può influire sul segnale PPM che giunge al modulo?
Originalmente inviato da ModelRC Visualizza messaggio
Vecchio 08 ottobre 11, 13:31   #6 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
ci sono due tipi, quello di HK che consuma di più (inverter) e poi quello di smartieparts che dovrebbe usare un tipo di LED e consuma meno, potresti prendere quello.. prova a cercare su rcg che c'è scritto tutto (sez radio)
merengue non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 ottobre 11, 16:35   #7 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da merengue Visualizza messaggio
Quello di HK è led e consuma di più...
Quello di smartparties è ad elettroluminescenza e consuma meno...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 08 ottobre 11, 18:17   #8 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Se il kit di smartparties è EL in ogni caso deve essere alimentato ad un 100aio di V in AC e frequenza di qualche centinaia di Hz, giusto? quindi il problema sussiste.
Vecchio 08 ottobre 11, 23:25   #9 (permalink)  Top
ricordavo male grazie per la precisazione.
Vecchio 09 ottobre 11, 00:32   #10 (permalink)  Top
Adv Moderator
Ci sono diverse persone che usano il kit di smartpartis e nessuna sembra avere problemi...
questo è un kit di HK disassemblato:
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
retroilluminazione: si può fare? doctordoom Radiocomandi 30 03 giugno 11 15:38
retroilluminazione display ariane6 Radiocomandi 1 08 febbraio 10 20:56
T10C e retroilluminazione flash70 Radiocomandi 1 23 novembre 08 09:22
Retroilluminazione....quali ? silvius Radiocomandi 8 25 gennaio 08 20:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:30.
