Vecchio 23 settembre 11, 02:38   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 07-09-2011
Residenza: Ingegneria Meccatronica
Invia un messaggio via MSN a Karim Souleater
Circuito Integrato RC.
Salve a tutti!
vorei fare un circuito elettrcio per radio comandare 4 motori dc.
ho capito che i segnali arrivano al circuito integrato del trasmettitore che manda il segnale del voltaggio determinato tramite l'encoder via l'antenna al ricevitore che usando un decoder otteniamo il risultato voluto.
mi potreste aiutare con l'ic del trasmettitore e ricevitore (nome,prezzo,freq migliore...ecc).
P.S:forse faro a meno dei decoder e encoder programmando un pic.
Karim Souleater non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 11, 02:57   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da Karim Souleater Visualizza messaggio
Salve a tutti!
Ti prendi uno di questi...
Modulo TX:
HobbyKing Online R/C Hobby Store : FrSky DHT 8ch DIY Telemetry Compatible Transmitter Module
e uno di questi
Modulo RX
HobbyKing Online R/C Hobby Store : FrSKY D6FR ACCST 6 Channel RX
Butti in pancia al modulo tx un treno di impulsi codificato PPM generato dal tuo PIC nella console di comando e te lo ritrovi sulle uscite della RX bello e decodificato come singoli impulsi PPM. (uno per ogni uscita)
dopo la RX ci metti 4 regolatori per motori DC e ti sei risolto tutti i problemi.
Ricordati che non si possono fare TX che non siano omologati se non rimanendo nell'ambito degli apparati di debole potenza.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 23 settembre 11, 12:28   #3 (permalink)  Top
Grazie romoloman!
pero' avevo in mente di saldare il circuito con le mie mani. ecco perche volevo solo i circuiti integrati per trasmettere e ricevere le freq. radio . grazie lo stesso
Vecchio 23 settembre 11, 18:31   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
Grazie romoloman!
E l'omologazione come gliela fai ?
Comunque sia saldare e far funzionare qualcosa su UHF non è propriamente banale....
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 23 settembre 11, 20:48   #5 (permalink)  Top
scusa per l'ignoranza, cosa intendi con l'omologazione!?
Vecchio 23 settembre 11, 21:35   #6 (permalink)  Top
Adv Moderator
Qualunque apparato trasmissivo che si voglia usare all'interno della UE, deve rispettare le direttive EU sulle emissioni ed in particolare per gli apparati di debole potenza:
http://www.erodocdb.dk/Docs/doc98/of...f/REC7003E.PDF
Gli apparati vanno omologai per poter essere usati legalmente altrimenti c'è il penale.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 24 settembre 11, 00:25   #7 (permalink)  Top
Grazie non lo sapevo, comunque io studio in syria e qui si puo fare
Grazie lo stesso.
Vecchio 24 settembre 11, 00:46   #8 (permalink)  Top
Adv Moderator
Grazie lo stesso.
Rimane il fatto che non ne vale la pena....
Non è un solo integrato a prendersi cura della trasmissione, in quella tx e nella RX ci sono:
Un ricevitore/tramettitore con scansione automatica di frequenza e manchester encoder per la verifica dei dati, gestorie di frequency hopping, un atmel per la codifica e la decodifica...
Boh io quella parte la ignorerei e mi concentrerei su altro....
Comunque fai attenzione perchè anche da voi ci dovrebbe essere qualcosa tipo un piano delle frequenze.
Ad esempio negli Stati Uniti c'è questo, ma molte delle regole sono internazionali...
http://transition.fcc.gov/oet/spectr...e/fcctable.pdf
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 25 settembre 11, 18:28   #9 (permalink)  Top
hai raggione, comunque a proposito di questi moduli di trasmissione e ricevitore.
11 pin all'uscita del ricevitore allora abbiamo 2^11 casi , se voglio far uscire tutti i casi,sicuramente dovrebbe dipendere dai treni di impulse che emettiamo all trasmettitore e giusto o no??
come faccio a sapere il periodo tra un impulse e l'altro per avere un uscita specifica ??
comunque se hai delle informazione piu dettagliate ti saro grato.
Vecchio 25 settembre 11, 19:42   #10 (permalink)  Top
Adv Moderator
No non 11 pin...
8 canali in uscita ognuno con codifica a 11BIT
praticamente devi mandare in pancia alla tx un treno di impulsi ognuno con larghezza fra 0.9 e 2.1 ms separati da almeno 0,5ms, il treno deve essere preceduto da un impulso di sync di almeno 10ms.
In uscita dalla tx su ogni canale ti ritrovi uno degli impulsi con la larghezza di partenza.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Dubbbbbi...integrato o no?? IacoRC8 Batterie e Caricabatterie 3 27 aprile 12 20:58
Integrato introvabile. cadal Circuiti Elettronici 9 27 agosto 08 17:00
integrato caricabatterie matteop Batterie e Caricabatterie 3 05 aprile 08 16:38
integrato CD4017 mecobill Circuiti Elettronici 5 13 ottobre 04 14:58
integrato AD5204B100 paolopux Circuiti Elettronici 8 01 ottobre 04 10:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:25.
