Vecchio 12 settembre 11, 19:58   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Amiko92
Data registr.: 25-04-2007
Invia un messaggio via MSN a Amiko92
Multiplex pro 9 LIPO/2.4
ciao a tutti,ho ripreso da un annetto il modellismo e mi trovo un piccolo gap da recuperare.in primis la mia radio (multiplex pro 9) va ancora a nimh e la durata è ridicola. vorrei montarci le lipo e sapere eventualmente quelle adatte e che vengono supportate (sarebbero molto graditi link di hobbycity da cui comprerei all'istante). Lo stesso vale per un sistema 2.4 (sempre da comprare da hobbyking) per sostituire gli ormai arcaici quarzi!
grazie a tutti
Amiko92
Amiko92@hotmail.it
Amiko92 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 11, 20:54   #2 (permalink)  Top
L'avatar di giulio_89
Data registr.: 08-07-2007
se vuoi il top prendi Sanyo XX 2500 stesse caratteristiche delle lipo
le uso da 6mesi sulla mia evo12 autonomia 12ore circa
giulio_89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 11, 23:12   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Brevino
Data registr.: 28-01-2010
Residenza: Pisa
Ciao, dell'aggiornamento da EVO a PRO se ne era parlato qui:
http://www.baronerosso.it/forum/radi...l-evo-9-a.html
Ci sono anche considerazioni sul sistema 2,4 GHz della Multiplex, costi e benefici.
Io uso il pacco da 2100 originale di tipo Permabatt (saranno eneloop, suppongo, le caratteristiche sono le stesse). Meno rogne nelle fasi di ricarica (non devo aprire la radio ogni volta e staccare la spinetta) e posso avvalermi del sistema integrato della radio per l'analisi del pacco (mAh caricati e conseguente calcolo dell'autonomia residua).
Tieni presente che col 2,4 GHz i consumi sono ridicoli, io è più di un mese che non carico, ci volo ogni fine settimana e sono ancora a 7,8 V.
Saluti
Francesco
In costruzione: Musger MG12a 1/4.3 by Vincent Besançon; KeilKraft Fleetwing con S.T. S29; Flamingo MPX anni '80
Brevino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 11, 23:47   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Qui trovi tutto per alimentare Tx ed Rx:
HobbyKing Online R/C Hobby Store : LiPo, LiFe, NiMH Battery>Rx/Tx Batteries
Io comprerei sei Turnigy AA "LSD".
Qui puoi leggere notizie sull'alimentazione Tx:
http://www.baronerosso.it/forum/radi...per-t10cp.html
si parla di Futaba ma non cambia nulla; occhio alla tensione.
Qui ci trovi il 2.4GHz:
HobbyKing Online R/C Hobby Store : Tx/Rx Systems & Parts>2.4Ghz FrSky ACCST
in particolare punterei sui moduli DIY.
Qui trovi la discussione su FrSky:
http://www.baronerosso.it/forum/radi...y-2-4-ghz.html
Vecchio 14 settembre 11, 18:30   #5 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
sulla multiplex puoi montare, oltre al suo sistema 2.4 multiplex, una marea di sistemi "alternativi". Il più consigliabile ad oggi è FrSky, ottimo rapporto prezzo/prestazioni.
Per le batterie, consiglio sanyo XX oppure eneloop, ci puoi mettere anche le litio, ma le prime vanno benissimo, costano quasi uguale e conservi carichino originale ecc
merengue non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 11, 16:25   #6 (permalink)  Top
L'avatar di f@b.io
Data registr.: 11-04-2007
Residenza: Treviso
Batterie del Portatile
Se hai delle batterie esauste per il PC potatile puoi usarle ancora tranquillamente sulla tua Mpx Royal Evo/Pro perché il consumo è irrisorio.
Prendi il pacco, apri l'involucro plastico e ti ritrovi in mano delle Lipo formato stilo ma un pò più lunghe, le assembli a pacchi di 2 e sei a posto, ci stanno perfettamente.
Io mi sono fatto 2 pacchi da 1300mAh per la Tx un paio di anni fa, funzionano ancora perfettamente ed ho ancora pile da assemblare.
Sul portatile duravano 20/30 minuti, sulla Rx vado avanti senza problemi 5/6 ore, e le carico quando scendo a 7.4V , quindi ne avrei ancora un bel pò!
Da radio spenta mantengono la carica per mesi e così con le Lipo ho risolto anche il problema della memoria di carica, se vedo che sono vicino alla soglia dei 7.4V e sò che volerò tutto il pomeriggio in pendio, gli dò una caricatina e via!!
Chi tiene i piedi per terra e la testa tra le nuvole ha un'anima altissima
f@b.io - FAI 15918
www.f5j.it - @F5JItalia
f@b.io non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 11, 17:06   #7 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Non so se valga molto la pena usare LiIon esauste su apparati sensibili in quanto a sicurezza quali sono le nostre Tx ....
Due ottime 18650 costano pochissimo da DealExtreme.
Queste le Blu e queste le grigie, le seconde meno care ma non meno buone.
Vecchio 20 settembre 11, 10:22   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Amiko92
grazie a tutti
quindi tra questi due sistemi 2.4 qualè quello che devo comprare?
HobbyKing Online R/C Hobby Store : FrSky DF 2.4Ghz Combo Pack for JR w/ Module & RX (V2)
HobbyKing Online R/C Hobby Store : FrSky DJT 2.4Ghz Combo Pack for JR w/ Telemetry Module & V8FR RX
e poi JR=Multiplex per hobbycity?
Amiko92@hotmail.it
Vecchio 20 settembre 11, 11:00   #9 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
La tua radio non ha modulo: quindi o compri questo:
HobbyKing Online R/C Hobby Store : FrSky DHT 8ch DIY Telemetry Compatible Transmitter Module
oppure questo
HobbyKing Online R/C Hobby Store : FrSky V8HT 2.4Ghz DIY Module
Con il primo hai la telemetria (e comprando un display a parte puoi anche visualizzare i dati)
se non la vuoi aprire puoi seguire quanto fatto qui:
http://www.baronerosso.it/forum/radi...-9-2-4ghz.html
Altrimenti non dal cinese di HK ma da quello di Londra puoi comprare:
FrSky DHT-U ( Telemetry Tx module with LCD)
Appena gli rientrano in stock
Personalmente acquisterei questo!!!
Altrimenti nonostante i costi delle riceventi, il sistema m-link della multiplex che si integra perfettamente con la tua radio.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Ultima modifica di romoloman : 20 settembre 11 alle ore 11:06
Vecchio 22 settembre 11, 09:30   #10 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
cut.....
Questo è uno spettacolo!!!!!!
monitor telemetria e TX integrati
c'è pure una rx lillipuziana 4 canali con antenna lunga e corta full range....... non ho parole
Mentor Multiplex.....pro e contro Lucamarti Aeromodellismo Volo Elettrico 49 16 dicembre 20 13:34
multiplex royal pro 9 v2 paolovr Radiocomandi 6 01 aprile 11 12:18
Riceventi Multiplex DR pro M-Link Brevino Radiocomandi 4 06 novembre 10 19:16
multiplex royal PRO crypto Radiocomandi 4 09 gennaio 10 21:38
multiplex easy glider pro samu79 Aeromodellismo Volo Elettrico 3 20 luglio 09 09:49
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 19:55.
