Vecchio 12 agosto 11, 09:42   #1 (permalink)  Top
L'avatar di robin
Data registr.: 09-09-2007
Residenza: Vittorio Veneto TV
problema sulla MC-17
Chiedo l'aiuto di qualche esperto prima di concludere la vita della mia vecchia MC-17.
Oggi l'ho accesa dopo un pò di tempo che non la uso e nonostante il voltmetro mi indichi la presenza di tensione il display LCD non si accende!
Ultimamente (direi negli ultimi 2 anni) ho usato per l'alimentazione delle LiPo (ovviamente 3S) al posto delle NiCD originali....che si sia fritto qualche componente?
robin non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 agosto 11, 12:34   #2 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Puo' essere qualche contatto sporco.
Con le 3 lipo in genere si frigge solo il modulo in 35/40 studiato per le 8 nc
auguri
Vecchio 12 agosto 11, 12:52   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da robin Visualizza messaggio
La radio va o è solo un problema di display ?
Se la radio non va potrebbe essere saltato lo stabilizzatore...
Vecchio 13 agosto 11, 00:51   #4 (permalink)  Top
L'avatar di robin
Grazie per le risposte!
Ho trovato la causa ed è (come spesso accade) banale: la spinetta di collegamento della batteria, all'apparenza intatta, faceva falso contatto su un piedino (in effetti la lancetta del voltmetro ogni tanto oscillava senza apparente motivo) che, durante le prove, è saltato via; probabilmente questo (?) ha causato un sovraccarico che ha fatto saltare il fusibile (quelli classici in vetro con il filo all'interno) per cui l'elettronica non era alimentata.
Ho provveduto a saldare una nuova spinetta al posto della vecchia ed a sostituire il fusibile e tutto è tornato a funzionare......
Vecchio 21 agosto 11, 01:00   #5 (permalink)  Top
L'avatar di robin
Sembrava tutto ok ed invece.....ora non mi mantiene più i dati di settaggio in memoria, se la lascio spenta per un pò al momento della riaccensione suona il cicalino e tutte le impostazioni sono sparite....mi sà che devo proprio metterla in pensione questa radio!
Qualcuno ha idea di cosa potrebbe essere? Grazie
Vecchio 21 agosto 11, 08:17   #6 (permalink)  Top
L'avatar di brigher
Data registr.: 13-06-2006
Puoi provare a sostituire la batteria tampone, cioè quella piccola batteria simile ad un bottone, uguale o quasi alle batterie usate negli orologi da polso e saldata sul circuito stampato della radio.
Se non lo hai già fatto, può essere un tentativo.....altro non mi sovviene.
Vecchio 21 agosto 11, 09:01   #7 (permalink)  Top
Rivenditore - Modelberg
L'avatar di Falco-F8L
Data registr.: 22-01-2005
Residenza: Bergamo
E' quasi certamente la batteria al litio esaurita. Secondo il mio modesto parere, la radio e' ottima seppur datata e varrebbe la pena di mantenerla in vita come si deve: perche' non le fai fare un viaggetto all' assistenza Graupner/JR in Italia alla Gimax di Gussago? Un bel controllo generale, specialmente ai potenziometri degli stick che sono un particolare da controllare con attenzione nelle radio con piu' di 10 anni di attivita'... e sei a posto.
Saluti!
Andrea Vavassori
Modelberg S.n.c.
www.modelberg.it
Falco-F8L non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 11, 09:21   #8 (permalink)  Top
E' successo che, grazie al connettore di alimentazione difettoso, durante il periodo di inattività le memorie hanno attinto energia dalla piletta a bottone scaricandola; quando il Tx è spento in realtà è sempre parzialmente attivo, le memorie devono essere costantemente alimentate pena la perdita dei dati.
Una curiosità: tu, per ricaricare la batteria di alimentazione sei abituato a toglierla dal Tx?
Se così fosse, scollega e collega ...... il connettore è andato kaput ......
Se così non fosse, allora, probabilmente, era difettoso.
Vecchio 21 agosto 11, 11:37   #9 (permalink)  Top
L'avatar di robin
Ho installato una LiPo e quindi ogni volta che carico devo staccare la spinetta, ora l'ho sostituita...immaginavo anche io che fosse la batteria tampone ma....non la vedo sul circuito!!!!!!
Oggi smonto tutto e guardo bene
Per quanto riguarda buttarla via in effetti lo farei a malincuore anche perchè non è stata molto usata ed è ben accessoriata......e poi ci sono affezionato
Vi faccio sapere
Vecchio 21 agosto 11, 12:12   #10 (permalink)  Top
L'avatar di robin
Batteria tampone trovata sul modulo di memoria ma...non è la solita a bottoncino ed è saldata, allego delle foto.
grosso problema con rex 250 sulla coda!!! padda34# Elimodellismo Motore Elettrico 11 24 maggio 10 20:24
Ancora sulla 2.4 f.alberto Radiocomandi 2 12 maggio 10 18:58
Ch 5 sulla TX Fabri65 Radiocomandi 0 07 dicembre 08 12:45
2 domande sulla DX 7.... RRRappy50 Elimodellismo in Generale 27 11 settembre 07 23:06
Timer sulla mx-12. stravanato Radiocomandi 2 01 giugno 07 08:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:35.
