Discussione chiusa
Vecchio 08 agosto 11, 15:09   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Max Maxi
Data registr.: 14-01-2011
Residenza: Broccostella (FR)
Invia un messaggio via MSN a Max Maxi
Question flysky-th9x
ciao a tutti, oggi mi è arrivato il mio primo radiocomando, questo FlySky FSTh9B 2.4G 9 Channel Transmitter with module . scutate la mia ignoranza ma non riesco a capire dov'è l'antenna del radiocomando poichè ho trovato un tappo al posto dell'antenna come nella foto allegata e non riesco a capire dove trovarla e come inserirla.
Mirko YouTube Ultron 3D - Mx2 v2+ by Winnermodel - Aeroplus Edge 76" - Aeroplus Edge 92" - zmr250 - HK 450 - FrSky Taranis Plus
Max Maxi non è collegato
Vecchio 08 agosto 11, 15:19   #2 (permalink)  Top
L'avatar di searchworlds
Data registr.: 03-07-2009
Residenza: senigallia
Scusa, ma secondo te, quell'atra cosa lunga che sbuca da dietro il radiocomando cos'è?
Scherzi a parte, il tappino è stato messo per coprire il vecchio foro dell'antenna di metallo, quella lunga che si usava con i vecchi moduli in Megahertz.
Ora invece la trasmissione è passata ai 2.4GigaHertz e si usano delle antenne più corte, proprio come quella che esce dal modulo della tua radio.
Il
mio hobby
searchworlds non è collegato
Vecchio 08 agosto 11, 15:23   #3 (permalink)  Top
quindi non serve l'antenna lunga? io non ci capisco niente quindi... il modulo praticamente sostituisce l'antenna lunga? perche ho visto delle radio che hanno sia la corta che la lunga
Vecchio 08 agosto 11, 15:38   #4 (permalink)  Top
ha anche una levetta stile on-off staccata , come posso riagganciarla?
Vecchio 08 agosto 11, 17:02   #5 (permalink)  Top
di quanti volt e quanti mah devono essere le pile?
Vecchio 08 agosto 11, 18:44   #6 (permalink)  Top
tutto risolto, tranne la levetta, vabe provvederò
Vecchio 08 agosto 11, 20:51   #7 (permalink)  Top
Se hai dubbi su qualche aspetto di questa radio la prima cosa da fare è leggere il manuale! Spiega praticamente quasi tutto quello che devi sapere.
Dopo che lo hai letto se hai altri dubbi usa la funzione cerca su questa discussione ( http://www.baronerosso.it/forum/radi...a-provata.html ) per trovare quello di cui hai bisogno, perchè la turnigy e la flysky sono le stesse radio rimarcate.
Se non trovi quello che cerchi allora prova a chiedere sempre sulla discussione della turnigy dove avrai più possibilità che ti si risponda perchè c'è gente che la conosce ;)
L'antenna lunga non ti serve, te lo riconfermo, hai l'antenna "corta" che è l'antenna del modulo 2.4ghz di trasmissione della radio e non ti serve nessun'altra antenna. Per la levetta on off, intendi quella per accendere la radio o uno switch a due posizioni? Specificalo nella discussione della turnigy 9x spiegando bene e non continuare qua così che se altri avranno i tuoi stessi problemi troveranno le soluzioni tutte nello stesso posto e si crea meno confusione
Il
mio hobby
Vecchio 09 agosto 11, 17:00   #8 (permalink)  Top
uno switch 2 posizioni
Discussione chiusa
Nuovo software per radio programmabili via USB (HobbyKing, FlySky, etc) HappyMan Radiocomandi 36 25 febbraio 17 09:56
LiPo per radio FlySky FS-CT6A o equivalenti HappyMan Radiocomandi 2 11 ottobre 11 22:19
FlySky FSTh9B 2.4G 9 Channel Transmitter with module quasar2010 Radiocomandi 4 24 giugno 11 01:50
king 3 con fs th9x demonium78 Elimodellismo Principianti 1 21 aprile 11 21:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:35.
