Vecchio 20 giugno 11, 18:57   #1 (permalink)  Top
L'avatar di searchworlds
Data registr.: 03-07-2009
Residenza: senigallia
Urgente: Differenza di portata fra modulo 2.4 integrato o rimovibile
Come da titolo volevo sapere se c'è una differenza fra la portata tra le due soluzioni.
La posizione dell'antenna più sul retro della radio piuttosto che in punta può schermare un pò il segnale inviato?
Scusate l'ignoranza in merito, grazie.
Il
mio hobby
searchworlds non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 giugno 11, 19:07   #2 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da searchworlds Visualizza messaggio
Dipende: sulla Futaba T12FG non vi è alcuna differenza tra quella montata sul proprio modulo Tx rispetto a quella integrata sulle nuove T8FG e T18MZ; men che mai poi sulla potenza erogabile.
Potendo scegliere sarebbe da prediligere il modulo Tx piuttosto che l'integrazione del medesimo nella radio ...
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 20 giugno 11 alle ore 19:10
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 giugno 11, 19:15   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
Ti ringrazio per la rapida risposta, di preciso mi riferivo al modulo frsky v8jt per la turnigy 9x contro il v8ht che sarebbe il mod interno con l'antenna nella posizione originale in cima alla radio.
Avevo già chiesto nella rispettiva discussione della radio ma non avevo ricevuto risposta.
Anche io preferivo concettualmente il modulo così da poterlo interscambiare in caso di necessità con il modulo originale turnigy da potere usare con modelli meno importanti.
Il
mio hobby
Vecchio 20 giugno 11, 19:34   #4 (permalink)  Top
Smile
Come ho scritto, prediligerei quello intercambiabile e nel caso Frsky anche bidirezionale (la serie DJT o DFT in relazione alla compatibilità): 2.4GHz Two Way Communication System-Product-FrSky Electronic Co.,Ltd
Vecchio 20 giugno 11, 19:48   #5 (permalink)  Top
Perfetto allora, ho ordinato il modulo frsky da giantcod, ho preso il non telemetrico perchè per i miei bisogni la telemetria sarebbe sprecata. Grazie ancora per la consulenza
P.S. Era urgente perchè sul sito stavano finendo i moduli, ne erano rimasti solo 10, (ora 9 ) e costano una sciocchezza, non volevo farmelo sfuggire.
Il
mio hobby
Vecchio 20 giugno 11, 19:54   #6 (permalink)  Top
Smile
Hai verificato se entra, vero?
Vecchio 20 giugno 11, 20:05   #7 (permalink)  Top
Sisi, mi sono inoformato sulla turnigy 9x, monta i moduli per JR quindi anche l'FRsky per jr e già in rete ci sono varie recensioni di questo modulo con la turnigy
Il
mio hobby
Qual'è la differenza tra i Moduli tx jr e jr/graupner ? Hanno la stessa portata? azzurrino_76 Radiocomandi 8 23 settembre 13 17:56
Dubbbbbi...integrato o no?? IacoRC8 Batterie e Caricabatterie 3 27 aprile 12 19:58
Verifica portata modulo 2.4 muggio70 Radiocomandi 3 03 marzo 10 18:34
Come fare un quota rimovibile? piggdekk Categoria F3K 19 12 aprile 07 15:48
portapale integrato eros Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 4 28 febbraio 07 16:49
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 03:23.
