20 giugno 11, 18:57 | #1 (permalink) Top |
User | Urgente: Differenza di portata fra modulo 2.4 integrato o rimovibile
Come da titolo volevo sapere se c'è una differenza fra la portata tra le due soluzioni. La posizione dell'antenna più sul retro della radio piuttosto che in punta può schermare un pò il segnale inviato? Scusate l'ignoranza in merito, grazie.
__________________ Il mio hobby |
20 giugno 11, 19:07 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-09-2008
Potendo scegliere sarebbe da prediligere il modulo Tx piuttosto che l'integrazione del medesimo nella radio ...
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." Ultima modifica di LONGFLYER : 20 giugno 11 alle ore 19:10 | |
20 giugno 11, 19:15 | #3 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Avevo già chiesto nella rispettiva discussione della radio ma non avevo ricevuto risposta. Anche io preferivo concettualmente il modulo così da poterlo interscambiare in caso di necessità con il modulo originale turnigy da potere usare con modelli meno importanti.
__________________ Il mio hobby | |
20 giugno 11, 19:34 | #4 (permalink) Top | |
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." | |
20 giugno 11, 19:48 | #5 (permalink) Top |
User |
Perfetto allora, ho ordinato il modulo frsky da giantcod, ho preso il non telemetrico perchè per i miei bisogni la telemetria sarebbe sprecata. Grazie ancora per la consulenza P.S. Era urgente perchè sul sito stavano finendo i moduli, ne erano rimasti solo 10, (ora 9 ) e costano una sciocchezza, non volevo farmelo sfuggire.
20 giugno 11, 19:54 | #6 (permalink) Top | |
20 giugno 11, 20:05 | #7 (permalink) Top |
User | Sisi, mi sono inoformato sulla turnigy 9x, monta i moduli per JR quindi anche l'FRsky per jr e già in rete ci sono varie recensioni di questo modulo con la turnigy
Qual'è la differenza tra i Moduli tx jr e jr/graupner ? Hanno la stessa portata? | azzurrino_76 | Radiocomandi | 8 | 23 settembre 13 17:56 |
Dubbbbbi...integrato o no?? | IacoRC8 | Batterie e Caricabatterie | 3 | 27 aprile 12 19:58 |
Verifica portata modulo 2.4 | muggio70 | Radiocomandi | 3 | 03 marzo 10 18:34 |
Come fare un quota rimovibile? | piggdekk | Categoria F3K | 19 | 12 aprile 07 15:48 |
portapale integrato | eros | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 4 | 28 febbraio 07 16:49 |
