Vecchio 23 giugno 11, 22:49   #31 (permalink)  Top
una proposta meno urgente può essere...
Forse come versatilità e come via di mezzo tra la 8 e la 14, sarebbe che Futaba facesse una rx da 10 canali in HS in modo da non essere costretti a tutti i costi a prendere la 14...
8 canali in certi casi sono un po pochi...
Non Ti far fuorviare dai nomi: la T8FG ha sempre avuto il medesimo quantitativo dei canali della t10, cioè 8 proporzionali + 2 normali, ma oggi ne ha anche di più giacchè aggiornando il software all'ultima versione la T8FG offre 14 canali (12 proporzionali + 2 normali).
ps. certo la cura di quei 14 canali non è a livello della T12FG ma in fondo non lo è nemmeno il perzzo ...
Vecchio 24 giugno 11, 00:28   #32 (permalink)  Top
Post Message in a Bottle: Richieste per Futaba
1 - SOFTWARE:
1.1 - T18MZ:
1.2 - T14MZ/FX40 Ver. 1.7.0:
1.2.1 - AFR separato per parte mobile;
1.2.2 - Gestione dei suoni nei timer;
1.3 - T12Z Ver.1.7.1:
1.4 - T12FG/FX30 Ver. 3.0:
1.4.1 - AFR separato per parte mobile: indicato nelle features list dalla versione 2.0 in poi e mai realizzato;
1.4.2 - Custon menu: per singolo modello così da rileggere velocemente quali funzioni si sono programmate;
1.4.3 - Soglia d'allarme per la batteria: con impostazione libera della tensione;
1.4.4 - Beep di centro corsa comando prop.: nei warning, sua separazione dai suoni generici;
1.4.5 - Standby: con avviso acustico, dopo tot. minuti (regolabili) di inattività della radio;
1.4.6 - Accesso al Service menu: lasciando nascosto solo la regionalizzazione della radio;
1.5 - T8FG/FX20 Ver. 3.0:
1.5.1 - Spoiler: menù dedicato per alianti per usarli da soli o insieme al butterfly ed attivabili/disatt. da stick;
1.5.2 - Soglia d'allarme per la batteria: con impostazione libera della tensione;
1.6 - T7FG (futuribile):
1.6.1 - Derivata dalla T8FG: con SD , software derivato dalla T8FG/FX20 e con dati modello con quest'ultima compatibili;
1.7 - UTILITIES per PC:
1.7.1 - Viewer di programmazione: per rivedere/comparare programmazioni per modelli;
1.7.2 - Conversione dati T8FG: per una possibile migrazione verso radio superiori;
2 - TELEMETRIA (futuribile):
2.1 - Warning: segnalazioni impostabili dall'utente;
2.2 - Logger: registrazioni su supporto esterno radio (SD o CF) dei dati ricevuti;
2.3 - Viewer: visualizzazione dati real time su display e quelli registrati su PC;
3 - GENERAL PURPOSE:
3.1 - Costi: riceventi più economiche;
ps. ragazzi aggiungete pure perchè ho intenzione più avanti di tradurla in inglese e provare ad inviarla al Futaba Flyers Club a cui sono iscritto ...
Ultima modifica di LONGFLYER : 24 giugno 11 alle ore 00:37
Vecchio 24 giugno 11, 21:48   #33 (permalink)  Top
Post Message in a bottle: Richieste per Futaba
1 - SOFTWARE:
1.1 - T18MZ:
1.6 - T7x (futuribile):
1.7.1 - Tecnologie software universali: utilizzo di linguaggi e piattaforme trasversali ai diversi O.S. sul mercato;
1.7.2 - Viewer di programmazione: per rivedere/comparare programmazioni per modelli;
1.7.3 - Conversione dati T8FG: per una possibile migrazione verso radio superiori;
Vecchio 24 giugno 11, 23:41   #34 (permalink)  Top
L'avatar di riktor
Data registr.: 05-06-2008
Invia un messaggio via MSN a riktor
aggiungo una cosa che non ho trovato sul sw della t8...
poter escludere alcune funzioni se altre vengono attivate es: mix alettoni flap si deve disattivare se attivo il butterfly
Perché i sogni... è bello costruirseli con le proprie mani... non ARF!
In Cina, il problema è sempre in Cina
riktor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 giugno 11, 23:54   #35 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
E perché si dovrebbe disattivare? In qualsiasi caso basta fare una fase di volo abilitata dal comando del butterfly e la disabiliti.
Vecchio 25 giugno 11, 00:25   #36 (permalink)  Top
Originalmente inviato da riktor Visualizza messaggio
Il software della T8FG è quello delle sorelle maggiori dapuperato di funzionalità, come ad es. una più completa applicazione della fasi di volo, con cui ora avresti potuto operare a soluzione della problematica appena esposta. Credo che ora Tu possa solo usare il medesimo input di attivazione (ad es. un interruttore) delle due miscelazioni in oggetto, dove la posizione di attivazione dell'una disattivi l'altra e viceversa.
Anche se non credo che Futaba modifichi concettualmente il sw. della T8FG, giacchè questo è una derivazione di uno più grande che risolve diversamente ... riporto cmq. la tua osservazione
Vecchio 25 giugno 11, 00:38   #37 (permalink)  Top
Mi correggo, sono andato a leggere il manuale della T8FG e sono solo le miscelazioni libere ad essere fuori dalle fasi di volo (ricordavo appunto una limitazione nelle fasi di volo della T8FG), perciò puoi operare con le fasi di volo come per la T12FG o al limite con quel trucchetto dell'attivazione/disattivazione che ho esposto nel post precedente se non Ti bastassero le 5 fasi di volo della T8FG ...
Ultima modifica di LONGFLYER : 25 giugno 11 alle ore 00:42
Vecchio 25 giugno 11, 00:56   #38 (permalink)  Top
L'avatar di riktor
con altro modello ho fatto così, vedo come mi trovo
Vecchio 25 giugno 11, 01:00   #39 (permalink)  Top
L'avatar di glonline
Data registr.: 20-03-2006
T8FG
- migliorare plastiche ( si rigano solo a guardarle) o almeno migliorare tampografie sulla parte metallica ( scritte T1-T4)...col tempo tendono a cancellarsi...( la mia T8fg non ha nemmmeno un anno..)....se non sanno come fare digli di rivolgersi a JR....
Vecchio 25 giugno 11, 06:40   #40 (permalink)  Top
1 - SOFTWARE:
1.1 - T18MZ:
1.5.3 - Qualità chassis: miglioramento della presa, delle caratteristiche antigraffio e resistenza delle serigrafie;
1.6.1 - Derivazione dalla T8FG: software e compatibilità modelli con T8FG e presenza SD;
Ultima modifica di LONGFLYER : 25 giugno 11 alle ore 06:48
letterina (di un aliantista) a Babbo Natale geebee Aeromodellismo Alianti 89 28 dicembre 10 21:22
letterina a Babbo Natale comet Aeromodellismo Ventole Intubate 39 25 agosto 08 15:03
letterina per Babbo Natale felix80 Aeromodellismo Principianti 9 20 dicembre 06 21:21
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:06.
