Vecchio 30 maggio 11, 21:57   #1 (permalink)  Top
L'avatar di fastandfurious200
Data registr.: 29-08-2010
Residenza: Como
Invia un messaggio via MSN a fastandfurious200
spektrum DX3R Pro e controllo lipo
come titolo, ragazzi, sul canale di oyutube della Horizon Hobby, ho trovato questo filmato: YouTube - ‪HorizonRC.com How-To: Monitor Your Main Battery's Voltage with Spektrum Telemetry‬‏
spiega come collegare un cavo al regolatore x monitorare lo stato della batteria....cosa molto utile, credo, per gli elettricari( o per lo meno per me)....
ma volevo sapere:
è possibile farlo con una batteria lipo a 2celle(7,4volt)?
inoltre, non masticando bene l'inglese, all'inizio del video, fa vedere cosa serve x tale modifica, la quale oltre al cavetto, fanno vedere 2 riceventi con rispettivi codici.....ora, questa modifica, la si puo fgare soltanto con la ricevente sr3300T e bsta oppure servono perforza 2 riceventi? ( spero di essere stato chiaro nell'esporre la domanda)
NB ho la Spektrum DX3R Pro con ricevente sr3100( che per ora non uso) e ricevente x trelemetria sr3300T ( che uso x la Temp. motore, rpm e x il conteggio giri).....
Vi prego aiutatemi...
Grazie in anticipo
fastandfurious200 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 giugno 11, 12:04   #2 (permalink)  Top
L'avatar di _-Exodus-_
Data registr.: 29-03-2009
Residenza: Melano (CH)
Originalmente inviato da fastandfurious200 Visualizza messaggio
ma volevo sapere:
Grazie in anticipo
guarda puoi farlo ma poi perdi i vantaggi del modulo dsm2 (quello per cui si differenzia la dx3r dalle altre) sapere quanto ti resta secondo me è innutile se proprio vuoi dare un occhio ogni tanto devi comunque fermarti per non rischiare di schiantarti da qualche parte mente leggi i dati, io faccio cosi unso questo le prime volte che uso li-po o combo nuove per farmi un idea poi e sempre la stessa cosa, ma se si vuole si puo continuare a dargli un occio, anche per vedere lo stato delle singole celle durante la scarica, e farsi un idea delle condizionni generali della lipo.
e costa molto meno guarda qua: HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy 6S Mini Lipo Battery monitor.
Kryptonite-pro / X-Pro / Sakura s zero / LRP s10 Blast TC / Hogzilla / Mad Truck / mini trooper stc
] il tutto gestito da: spectrum DX3R +... lady bird walkera
_-Exodus-_ non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 giugno 11, 12:41   #3 (permalink)  Top
Residenza: Como
Originalmente inviato da _-Exodus-_ Visualizza messaggio
guarda in in modello, ormai ho già perso il vantaggio del dsm poichè ho montato la ricevente x la telemetria che è in dsm....
quindi ti chiedo....tu sai come si fa a vedere lo stato della lipo come nel video?
ho mandato una mail alla Horizon e mi hanno risposto che con solo la ricevente sr3300T si puo poichè ha il modulo telemetria incorporato, quindi non serve la ricevente spm1325....
Vecchio 01 giugno 11, 17:46   #4 (permalink)  Top
io ho una dx3r e non mi sono mai posto il problema tranne quando mi ha sfiorato l'idea,poi abbandonata per mantenere la riposta piu veloce
e nella mia radio non c'è la voce telemetria, nel menu nella tua c'è? perche mi sa che ho e predisposta, e al ricevere dei segnali li mette automaticamente a video o se invere va installato un altro firmware (avendo lo slot sd cards, la dx3r pro).
ma una curiosita il cavo da collegare all bilanciatore li-po che va alla ricevente o centralina ce li hai? esiste? perche il ricevitore riceve corrente costante dal bec interno del esc di solito tra i 5 e 6V con un variazione sui A (che non mi viene adesso) quindi dal ricevitore ti indicherebbe sempre lo stesso valore, non vorrei che sia per il pacco batterie che si usano con le nitro...
Vecchio 01 giugno 11, 18:06   #5 (permalink)  Top
guarda qui nel manuale c'è spiegato tutto vai dalla pagina 18 in giu e vedi che trovi tutte le risposte, almeno spero.
link manuale : http://www.spektrumrc.com/ProdInfo/F...ual_Itlian.pdf
poi vedo che sei di como (quindi siamo vicini) che mezzo ci piloti con la dr3x pro magari una touring e giri anche a chiasso?
spektrum dx3r RUBATUTTO Radiocomandi 8 29 maggio 09 23:21
spektrum dx3r RUBATUTTO Radiocomandi 2 22 luglio 08 13:59
spektrum dx3r RUBATUTTO Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 17 luglio 08 11:12
spektrum dx3r RUBATUTTO Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 7 21 maggio 08 20:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:06.
