Vecchio 14 maggio 11, 10:36   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 20-05-2009
Residenza: Padova
Problema DX6I
Ciao a tutti, chiedo aiuto per risolvere quello che a me sembra un problema.
Praticamente lo stick del gas con trim a 0 , sub trim a 0 e travel ajust a 100 ha un escursione strana, parte da 20% (verificato nella schermata monitor) ed arriva circa al 90%.
Non dovrebbe avere un escursione da 0 a 100?
Voi cosa ne pensate?
Honey bee FP(defunto) / T-rex 450 V2 / Mcpx V2 / Spektrum DX6i
Martins non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 maggio 11, 11:22   #2 (permalink)  Top
L'avatar di CRO_Fek
Data registr.: 24-01-2010
Residenza: perugia
Originalmente inviato da Martins Visualizza messaggio
puo' essere che hai qualche d/r?
Vecchio 14 maggio 11, 11:37   #3 (permalink)  Top
Residenza: Padova
Si ho qualche dual rate impostato ma non sul canale del gas perché non esiste in questa radio, o almeno credo, sto cercando di capire un sacco di cose.
Vecchio 14 maggio 11, 11:50   #4 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
fammi capire: hai collegato un esc al comando motore ed il motore parte con lo stick al 20%
se è così, devi calibrare l'esc attraverso una procedura che avrai certamente sottomano (libretto istruzioni)
normalmente bisogna collegare la batteria con il gas al max, l'esc emette dei suoni, metti al minimo il comando motore e l'esc è calibrato
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 14 maggio 11, 12:11   #5 (permalink)  Top
Residenza: Padova
Si è proprio così, è un esc align e il motore parte con stick al 20%, ho gia provato a rifare la config dell'esc me non è cambiato nulla, ho il dubbio che nel farla non senta la posizione con stick a 0.
Vecchio 14 maggio 11, 12:25   #6 (permalink)  Top
probabilmente sbagli la procedura della calibrazione, controlla meglio
Massimo Bison
Vecchio 14 maggio 11, 12:46   #7 (permalink)  Top
Residenza: Padova
Procedura fatta e rifatta come da manuale più volte, ma sempre dal 20 parte, non credo di sbagliare qualche cosa. Sono giorni che tento di sistemare questo problema.
Il t-rex l'ho comperato da un amico usato, e prima non aveva di questi problemi con radio Futaba.
Vecchio 14 maggio 11, 12:52   #8 (permalink)  Top
guarda se può servirti
Align 35A Setup
Massimo Bison
Vecchio 14 maggio 11, 13:42   #9 (permalink)  Top
Residenza: Padova
Ho fatto esattamente così, infatti all'accensione mi conferma con i dovuti bip che l'esc è configurato correttamente.
Se invece cerco di far partire il motore dal punto 0 della levetta agendo sul trim della stessa, succede che quando riabbasso lo stick per fermare il rotore,non si ferma più e mantiene qualche giro.
Vecchio 14 maggio 11, 16:54   #10 (permalink)  Top
L'avatar di easy crash
Data registr.: 07-02-2009
Residenza: Palermo
Po essere che i 20% rimanenti sono attivi solo quando doperi il tasto "trottle cut" che serve a spegnere i motori a scopio portando l'escurzione completamente a zero .
Scusatemi per il massacro della bellissima lingua italiana, ma sono Francese e scrivo come posso.
easy crash non è collegato   Rispondi citando
Problema dx6i con msr Alexv75 Elimodellismo Principianti 4 20 gennaio 11 12:04
Problema display DX6i Blekmacigno Elimodellismo Motore Elettrico 1 27 settembre 10 09:01
Problema trim DX6I fulvico Radiocomandi 2 07 febbraio 10 14:21
problema srani bip dx6i taddeini Radiocomandi 5 09 gennaio 10 14:27
problema dx6i fulvico Elimodellismo Principianti 8 14 settembre 09 21:34
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:46.
