Vecchio 21 novembre 11, 02:49   #21 (permalink)  Top
L'avatar di marcus6911
Data registr.: 08-11-2006
Residenza: Capoterra-CA-(Sardegna)
finalmente ieri sono entrato in possesso del modulo HOTT (art.33302).Con quello che costa potevano anche metterci dentro la confezione ,la microsd per la registrazione dati o il cavettino per l'aggiornamento .
x la smart box invece ancora nulla.
spero di provarlo a breve.
salutoni
io volo col Gruppo Aeromodellistico Sestu www.aeromodellismosestu.it
marcus6911 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 novembre 11, 00:21   #22 (permalink)  Top
L'avatar di ROBUZZO
Data registr.: 29-01-2010
Residenza: TORINO
Originalmente inviato da marcus6911 Visualizza messaggio
salutoni
Hai preso il modulo per MX24? Se si dove?
Grazie Roberto
ROBUZZO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 novembre 11, 01:51   #23 (permalink)  Top
Data registr.: 07-01-2010
Residenza: Treviso
salutoni
Ciao, anch'io ero interessato a quel modulo x la mia mx22, ma dopo aver visto cosa bisogna fare ovvero bucare la radio per far passare l'antenna ho cambiato idea,comunque facci sapere come va! ciao
Nicola
nixdrums non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 novembre 11, 14:41   #24 (permalink)  Top
Originalmente inviato da ROBUZZO Visualizza messaggio
Grazie Roberto
preso qui Tutto per il modellismo
modulo 2,4 ghz per graupner mx-24s-100_3781.jpg   modulo 2,4 ghz per graupner mx-24s-100_3782.jpg
Ultima modifica di marcus6911 : 22 novembre 11 alle ore 14:47
Vecchio 22 novembre 11, 14:51   #25 (permalink)  Top
Originalmente inviato da nixdrums Visualizza messaggio
Nicola
devi fare solo un forellino(che rimane nascosto) per il passaggio del piccolo spinotto per collegare l'antenna al modulo.nel modulo il foro c'è già
Ultima modifica di marcus6911 : 22 novembre 11 alle ore 14:56
Vecchio 27 novembre 11, 23:33   #26 (permalink)  Top
L'avatar di ROBUZZO
Residenza: TORINO
Ciao marcus
Se vedo bene, non puoi inserire e disinserire il modulo senza prima:
-- svitare le viti del coperchio del modulo,
-- togliere il coperchio del modulo
-- scollegare il cavetto antenna (è saldato oppure c'è un connettore?)
-- finalmente togliere il modulo
Se così fosse il passaggio tra i 2.4 e i 40mhz non è proprio immediato!?
Ciao grazie in anticipo.......Roberto
Vecchio 28 novembre 11, 00:27   #27 (permalink)  Top
L'avatar di msette
Data registr.: 18-11-2003
Residenza: Verona
La trasformazione è molto semplice, ma a titolo praticamente definitivo. Ricordatevi comunque che continuare ad inserire e togliere i moduli è una pratica che non fa molto bene ai contatti: l'utilizzo dei moduli era nato dalla necessità di fornire un'unica radio per più mercati variando solo il modulo frequenze, che di fatto poi non veniva più scollegato; la pratica attuale di continuare a mettere e togliere moduli alla lunga rovina le sedi e diventa causa di giochi e perciò di potenziali falsi contatti.
msette non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 novembre 11, 00:34   #28 (permalink)  Top
L'avatar di ROBUZZO
Residenza: TORINO
Originalmente inviato da msette Visualizza messaggio
La trasformazione è molto semplice, ma a titolo praticamente definitivo. Ricordatevi comunque che.......
Praticamente definitivo perché c'è il cavo antenna da saldare?
ciao Roberto
Vecchio 29 novembre 11, 00:40   #29 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
ciao Roberto
No non è da saldare, se guardi la foto c'è un connettore sul cavo di antenna, ma se sostituisci l'antenna i moduli in FM te li dimentichi.
Cambiare modulo e ripassarla in FM vorrebbe dire... smontare l'antenna 2.4, rimontare l'antenna per FM. Montare il modulo per FM.
Non sembra lavoro da poco, di sicuro non da fare al campo.
Anche a montare una seconda antenna per la 2.4 uno dovrebbe trovare il modo per recuperare il cavo della 2.4 buttato dentro la radio.
Credo che quello sia il senso del "Praticamente definitivo"
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 29 novembre 11, 11:35   #30 (permalink)  Top
L'avatar di msette
Residenza: Verona
Si, il senso era proprio questo: il lavoro si fa in meno di mezzora, il tempo di aprire la radio, fare un foro da 5mm e montare i vari componenti, ma il tutto è stato ovviamente pensato per essere fatto una sola volta. Aprire e chiudere la radio, montando e smontando il cavo d'antenna dal modulo, nel giro di poco tempo rovinerebbe sia le sedi delle viti che dei vari contatti. Poi, alla fine, lasciando perdere l'aspetto tecnico, in quanto il kit di trasformazione è stato fatto piuttosto bene, l'ovvia considerazione è questa: ogni casa, ha un suo specifico interesse commerciale a produrre e vendere i propri sistemi e questo lo può fare soltanto se, da una, impedisce a terze parti di inserirsi nel proprio ciclo produttivo (rendendo ad es. problematico, come nel caso dei vecchi modelli, un facile accesso allo slot del modulo) e dall'altra (come ad es. nel caso dei sistemi Mhz) di invogliare ( costringendo di fatto), l'utenza, a rinnovare l'intero parco riceventi. E questa è una tendenza non solo Graupner, ma di tutti gli altri grossi produttori.
modulo 2,4 Ghz e Mc-12 Graupner darten Radiocomandi 5 29 settembre 10 19:50
Modulo TX Graupner mezzostop Radiocomandi 4 06 maggio 08 13:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:58.
