Vecchio 05 maggio 11, 10:39   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 05-11-2008
Futaba R6008HS 2,4GHz
Salve…….ho da provare una trasmittente
sapete dirmi cosa succede se monto una ricevente Futaba R6008 HS 2,4 GHz ,
dove su c’è scritto “solo per servi digitali”, su un elettrichino da 120 cm. con servi
non digitali ? Grazie…….saluti
arrow21 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 maggio 11, 13:14   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 30-04-2007
Residenza: Trento
che: .... per bene che ti vada non funzionano ... per male che ti vada li bruci (ovviamente mi riferisco ai servi).....
questo nella teoria ... per la pratica non so dirti perche' non l'ho mai provato....
Rino
rino2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 maggio 11, 14:00   #3 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
La R6008HS ha la possibilita' di lavorare sia in modalita' HS per i servi digitale che in modalita' normale per i servi analogici.
E' un settaggio che si fa premendo il tastino di bind... Non ricordo la procedura a memoria, ma il manuale la spiega bene !
Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista.
dtruffo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 maggio 11, 18:06   #4 (permalink)  Top
Vi ringrazio della vostra disponibilità
la scritta solo per servi digitali mi aveva dato delle perplessità
purtroppo i manuali sono in inglese e non riesco a capire tutto
Salutoni e buoni voli
Vecchio 05 maggio 11, 21:56   #5 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Originalmente inviato da arrow21 Visualizza messaggio
Se non hai toccato niente sono settate in modalita' normal.
Perlomeno lo erano le mie.
EDIT (Copia/Incolla di una spiegazione trovata qui' nel forum, Si ringrazia l' autore)
Ciao, non ho una ricevente HS ma da qui ho letto le due procedure: http://manuals.hobbico.com/fut/r6008...4hs-manual.pdf
Innanzitutto, la radio arriva settata da Futaba in normal mode (FS) e cmq. puoi verificarne il modo impostato attraverso il colore del led (sulla ricevente) immediamente dopo l'accensione:
- non accendere la radio o cmq. non mandarla in trasmissione (RF OFF)
- la ricevente è in Normal mode (FS) se il suo led è rosso, oppure è in High Speed mode (HS) se il led è di colore (verde-rosso, quindi, arancio) per due secondi e poi torna a rosso
Se il "modo" impostato non è quello che desideri, attui la seguente procedura per cambiarlo (complementarlo).
- spegni la ricevente
- accendi la ricevente con il tasto link mode premuto e continui a tenerlo premuto per almeno 1 sec. (in questo modo cambierai il "modo": se prima era FS diventerà HS e viceversa, cmq. durante la pressione del tasto, il led apparirà lampeggiante del colore relativo al "modo" in corso di impostazione per poi, dopo 1 sec., tornare rosso)
- rilasci il tasto
Terminata una qualsiasi delle due temporizzazioni (a seconda ci si trovi in verifica o in impostazione), il led tornerà a segnalare con le solite colorazioni, la presenza di segnale radio e lo stato del bind ...
Ultima modifica di italo.driussi : 05 maggio 11 alle ore 22:00
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 maggio 11, 19:07   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da italo.driussi Visualizza messaggio
- rilasci il tasto
Grazie Italo……..non avevo toccato niente ma era settata
in modo HS, comunque ho capito esattamente la procedura
e adesso sembra un gioca per ragazzi……come tutte le cose che si conoscono.Ciao
Ricevente Futaba R6008HS rino2 Radiocomandi 8 24 aprile 11 17:25
Consiglio per alimentare ricevente Futaba R6008HS leonardo67 Aeromodellismo Principianti 6 09 aprile 11 11:29
ricevente futaba r6106hfc-r6008hs moris Elimodellismo in Generale 8 02 aprile 10 09:27
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 16:05.
