Vecchio 01 maggio 11, 21:00   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 11-12-2009
Residenza: Staffolo
cambio antenna ricevente
Salve a tutti! io devo cambiare l'antenna di due riceventi che si sono rovinate, una ricevente in 35 mhz ed un'altra in 27 mhz.
volevo sapere che tipo di filo utilizzare per sostituirli e se mi sapete indicare il calcolo per la lunghezza dei rispettivi fili.
Se era già stato chiesto mi scuso ma non l'ho trovato.
vito1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 maggio 11, 21:13   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Originalmente inviato da vito1 Visualizza messaggio
E' difficile stabilire la lunghezza del filo d'antenna in base a calcoli fatti sulla lunghezza d'onda perche spesso le rx hammo nel loro interno dei circuiti che accordano le antenne......
Se riesci a misurare l'antenna esistente la fai uguale e buonanotte....
Un qualunque "buon" filo elettrico (morbido e magari con tanti fili argentati tipo quelli ad "alta flessibilità" dei servi ) farà allo scopo tuo
Vecchio 02 maggio 11, 10:40   #3 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
in line di massima buona parte delle antenne delle rx funziona ad 1/8 di onda,
la formuletta è semplicissima:
300:MHz= metri dell'onda intera
al posto dei MHz metti la la banda della tua radio, per esempio 35, quindi si avrebbe
300:35= 8,57metri
ora visto che l'antenna delle rx è 1/8 dell'onda intera, prendi i 8,57 e li dividi per 8
8,57:8=1,07 metri che puoi anche approssimare a 100cm senza problemi.
Questo è il calcolo teorico, però come diceva giustamente cecco dentro alla rx ci possono essere sistemi di accordo dell'antenna che in pratica potrebbe essere lunga anche 78, 65, 98cm quello che vuoi, perche tanto poi dentro lavora come se fosse lungha 100cm; però quasi sempre le rx lavorano con antenne lunghe il giusto a prescindere e poi con piccoli accorgimenti, quindi se parti con la forumuletta al 99% non dovresti avere problemi; tieni presente che uno scarto di +/- 10cm non è cosi drammatico
Vecchio 02 maggio 11, 11:49   #4 (permalink)  Top
Residenza: Staffolo
Grazie delle risposte! ottime!
Solo una cosa: la sezione del filo fa differenza?
Se uso un 32awg od un 22awg cambia qualcosa? od è meglio di una sezione rispeto ad un'altra, tralasciando peso ecc. solo come questione di ricezione.
Grazie, Valerio
Vecchio 02 maggio 11, 19:33   #5 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
la sezione diciamo che è trascurabile...
Vecchio 02 maggio 11, 23:23   #6 (permalink)  Top
Residenza: Staffolo
grazie!
Valerio
Antenna ricevente ettolo Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 7 13 luglio 10 21:28
Cambio antenna.... Rupan Radiocomandi 3 19 aprile 10 13:23
antenna ricevente il mezza Elimodellismo Motore Elettrico 8 18 febbraio 07 16:01
cambio antenna ricevente claudiodimas Radiocomandi 5 21 settembre 06 00:08
Antenna Ricevente motordani Elimodellismo Motore Elettrico 17 28 dicembre 05 19:05
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 15:33.
