Vecchio 01 maggio 11, 22:13   #2 (permalink)  Top
cecco
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Originalmente inviato da vito1 Visualizza messaggio
Salve a tutti! io devo cambiare l'antenna di due riceventi che si sono rovinate, una ricevente in 35 mhz ed un'altra in 27 mhz.
volevo sapere che tipo di filo utilizzare per sostituirli e se mi sapete indicare il calcolo per la lunghezza dei rispettivi fili.
Se era già stato chiesto mi scuso ma non l'ho trovato.
E' difficile stabilire la lunghezza del filo d'antenna in base a calcoli fatti sulla lunghezza d'onda perche spesso le rx hammo nel loro interno dei circuiti che accordano le antenne......
Se riesci a misurare l'antenna esistente la fai uguale e buonanotte....
Un qualunque "buon" filo elettrico (morbido e magari con tanti fili argentati tipo quelli ad "alta flessibilità" dei servi ) farà allo scopo tuo
