Vecchio 02 maggio 11, 10:40   #3 (permalink)  Top
il_Zott
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
in line di massima buona parte delle antenne delle rx funziona ad 1/8 di onda,
la formuletta è semplicissima:
300:MHz= metri dell'onda intera
al posto dei MHz metti la la banda della tua radio, per esempio 35, quindi si avrebbe
300:35= 8,57metri
ora visto che l'antenna delle rx è 1/8 dell'onda intera, prendi i 8,57 e li dividi per 8
8,57:8=1,07 metri che puoi anche approssimare a 100cm senza problemi.
Questo è il calcolo teorico, però come diceva giustamente cecco dentro alla rx ci possono essere sistemi di accordo dell'antenna che in pratica potrebbe essere lunga anche 78, 65, 98cm quello che vuoi, perche tanto poi dentro lavora come se fosse lungha 100cm; però quasi sempre le rx lavorano con antenne lunghe il giusto a prescindere e poi con piccoli accorgimenti, quindi se parti con la forumuletta al 99% non dovresti avere problemi; tieni presente che uno scarto di +/- 10cm non è cosi drammatico
