Vecchio 26 aprile 11, 11:59   #1 (permalink)  Top
L'avatar di volaresempre1
Data registr.: 19-03-2011
Question radio futaba scarica? boh! come faccio a capirlo?!
ciao a tutti,
dopo qualche volo durante le feste con la mia nuova radio mi sono preoccupato solo per una cosa, io ho appena preso la futaba t9chp (la vecchia ff9!) in 40mhz ma mi sono messo un bel modulo frsky in 2.4ghz.
ma la radio è ancora alimentata da 8 nimh da 9.6v queste ROBBE Austria però la radio mi segna solo il voltaggio e non la la percentuale! e quindi non capisco mai quando la radio è scarica o se posso usarla ancora.
avete qualche consiglio? almeno l'automia?
grazie a tutti in anticipo.
volaresempre1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 aprile 11, 12:01   #2 (permalink)  Top
scusate, ecco qua la batteria: Mattioli modellismo - Negozio online di modellismo con offerte speciali, a Sassuolo, Modena
Vecchio 26 aprile 11, 12:25   #3 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
Di radio che indichino la percentuale residua di carica non ne ho mai viste..
è sufficiente il voltaggio, che è l'unico valore che, qualora scendesse sotto un certo limite, manderebbe in blocco l'elettronica della radio, bloccandone di fatto il funzionamento.
La tua radio inoltre ha impostato di fabbrica un cicalino che, anche mentre sei in volo, inizierebbe a suonare quando la tensione della batteria scenda, se ben ricordo, sotto i 9 volt.
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 26 aprile 11, 13:02   #4 (permalink)  Top
ok grazie.
bè se non sbaglio la aurora 9 segna la percentuale.
quindi quando è scarica mi suona? di solito che autonomia ha una futaba come nel mio caso?
grazie
Vecchio 26 aprile 11, 13:21   #5 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da volaresempre1 Visualizza messaggio
ciao a tutti,
A pag. 19 del manuale trovi riportato:
LOW BATTERY Error: Warning sound: Continuous beep until transmitter is powered off.
The LOW BATTERY Warning is displayed when the transmitter battery voltage drops below 8.5V.
Land your model as soon as possible before loss of control due to a dead battery.
Come già confermato da Ranox, non troverai uno stato batterie espresso in percentuale ma la diretta tensione ai capi della batteria (sotto carico della trasmittente), pertanto, per il calcolo dell'autonomia dovrai constatarlo di persona con orologio alla mano
Cmq. leggendo la capacità in corrente oraria erogabile dalla batteria che hai acquistato (migliore dell'originale) ed il consumo in corrente della radio (anche se con modulo analogico Futaba e non digitale Frsky) di 280mA, posso immagnare che Tu possa godere (fintantochè la batteria si può considerare nuova) di una durata di almeno 6 ore di funzionamento continuo della radio (ovviamente per ricevente il discorso è del tutto dipendente da altro ...).
Buoni voli.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 26 aprile 11 alle ore 13:27
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 aprile 11, 15:07   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Ikarus
Data registr.: 03-04-2008
Immagini: 1
Batterie Futaba FF9
Allora, io ho la stessa radio con le batterie originali...
NICD 700 MAh e l'autonomia e' di almeno 2 ore e mezzo - tre ore....
Cio' lascia supporre che con 2000 MAh tu abbia la durata triplicata.
Calcola che a 8,4 V la radio inizia a suonare per segnalarti la batteria scarica..
Claudio
Ikarus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 aprile 11, 22:31   #7 (permalink)  Top
ok grazie a tutti dei consigli.
ora so meglio come gestirmi! spero almeno che duri 4 ore date che la radio era già usata!! però vanno benissimo.
però se danno 6 ore in analogico... in 2.4ghz che consuma pochissimo ci potrei anche fare 8/9 ora magari!!
farò delle prove e vi farò sapere.
grazie ancora.
p.s.: mettere una lipo conviene? lo consigliate?
Vecchio 27 aprile 11, 10:18   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Freestyle ste
Data registr.: 28-02-2011
Residenza: Sestu
p.s.: mettere una lipo conviene? lo consigliate?[/QUOTE]
ce chi lo consiglia e chi no per via della sovralimentazione ecc.....io l'ho voluta provare...ti posso dire che mi dimenticavo letteralmente di dover ricaricare la batteria.....dura parecchio di più....
prendi lo con le pinze perchè questo è solo il mio parere
Freestyle ste non è collegato   Rispondi citando
Come faccio a capire quando la batteria del heli e' scarica? Erastir Elimodellismo Principianti 6 09 dicembre 10 11:53
motore sfruttato, come capirlo? pepper0 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 9 19 giugno 08 12:08
C di scarica: come faccio a regolarmi? skyghost Batterie e Caricabatterie 8 18 marzo 08 18:26
come faccio una scarica? cobraonethree Batterie e Caricabatterie 3 26 dicembre 06 15:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:39.
