| | #1 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 29-01-2010 Residenza: Pisa
![]() Una quantità di miscelazioni versatilissima con l'unica pecca, a mio avviso, che le miscelazioni non lineari tra due comandi possono avvenire al massimo su curve di 3 punti. Se proprio si cerca il pelo nell'uovo, però.Multiplex, poi, è un produttore molto serio. Le radio possono essere aggiornate a mezzo PC all'ultima versione del Firmware già da qualche anno, ed anche gli acquirenti delle più vecchie RoyalEVO possono passare al software più evoluto della PRO (questo vale soprattutto per la EVO7) senza dover mettere mano al portafogli per un nuovo trasmettitore. Io, poi, piloto con le leve lunghe, e la Royal è una delle poche radio che si impugnano bene sia pilotando coi pollici che col pulpito. Con i pollici è utile la possibilità di ruotare l'intero blocco della leva in modo da orientarlo con l'asse di movimento del pollice, impedendo, così, di muovere contemporaneamente due funzioni inavvertitamente.
__________________ In costruzione: Musger MG12a 1/4.3 by Vincent Besançon; KeilKraft Fleetwing con S.T. S29; Flamingo MPX anni '80 | |
| | #2 (permalink) Top | |
| Usur Data registr.: 01-02-2007
Manuale ben fatto, ergonomia ottima. Pero' ultimamente mi sta' dando problemi, sia con riceventi mpx che altre. Non è la versione interessata dal richiamo tecnico. Sono tentato dalla Royal pro, ma non vorrei ritrovarmi nelle stesse condizioni. Dubbio amletico
__________________ Poco tengo® Ente Protezione e Salvaguardia del Lombricio Vermetto | |
| | #3 (permalink) Top | |
Immagino però che la Cockpit di cui parli sia in FM, visto che ti riferisci anche a riceventi di altre marche. Perché non la mandi in assistenza? Almeno per esser sicuri che il problema non sia di altra natura. Alimentazione Rx, posizionamneto antenna etc... Io è dal 1986 che uso MPX e mai un problema... Statisticamente le rogne sono sempre toccate a qualcun altro, e a me, sinceramente, va bene così!
| | #4 (permalink) Top | |
La mandero' in assistenza, ma visti i tempi biblici, non vorrei passare la bella stagione a guardare gli altri ![]() Ho visto gli avvisi di cui parli, perlomeno mpx si dimostra molto onesta in questo
| | #5 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 28-01-2002 Residenza: Val Curone (AL)
Confermo la bontà del prodotto e l'affidabilità in due anni di utilizzo del sistema M-Link. Ciao, Paolo.
__________________ Keep it light fly it right! | |
| | #6 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 06-09-2008
![]() ps. piccola correzione: lo M-LINK è sul mercato solo da un anno e mezzo ...
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." | |
| | #7 (permalink) Top | |
In tema riceventi, nulla di compatibile, vero? Comunque i prezzi di quest'ultime mi sembrano in linea con la concorrenza. Un grazie a tutti per le vostre risposte esaurienti
| | #8 (permalink) Top |
| Niene compatibili! Spiacente! Le compatibili per il momento sono indirizzate solo verso Futaba e Spektrum/JR ... probabilmente per via del numero di radio in circolazione.
| Bookmarks |
| Riceventi Multiplex DR pro M-Link | Brevino | Radiocomandi | 4 | 06 novembre 10 20:16 |
| Multiplex M-Link | chicco | Radiocomandi | 13 | 06 aprile 10 19:50 |
| Multiplex royal pro 9 m-link | luca.x80 | Radiocomandi | 23 | 21 gennaio 10 14:14 |
| multiplex m-link | gigit | Radiocomandi | 1 | 01 giugno 09 21:54 |
| Multiplex M-Link 2,4 GHz FHSS | marcopatton | Radiocomandi | 2 | 10 marzo 09 16:56 |
