Vecchio 18 marzo 11, 11:11   #1 (permalink)  Top
L'avatar di FabioT.
Data registr.: 09-02-2011
Residenza: Civitavecchia (Rm)
Exclamation Aiuto per radio
Allora ragazzi, avevo ordinato una spektrum dx6 + rx a6200 (credo) e me l'hanno sostituita con questa:
Hitec OPTIC 6 24GHz MODE1 Rx Optima 6 AFHSS - Models-tech
è una buona radio? è vero tutto quello che paventano nella descrizione?:
OPTIC 2,4GHz 6 canali computerizzata Hitec per utilizzo acro,alianti ed elicottero ora in versione 2,4GHz grazie al modulo Spectra 24.
Caratteristiche Teniche :
6 canali, FM/QPCM, 8 modelli in memoria, trims digitali, Nome del modello (4 CHR), Dual Timer (tempo di volo e tempo di utilizzo), EPA su tutti i canali, Dual Rates, interruttori assegnabili, Esponenziale canali 1-2 e 4, Fail Safe su tutti i canali (separatamente o combinati), Taglio Motore, Blocco Motore, Interruttore 3 modi di volo, Presa allievo-maestro.
Modalità Acro/Glider :
Flapperoni,Elevoni,miscelazione V-Tail, miscelazione Alettoni-direzionale, miscelazione Crow, elevatore-flap, miscelazione Landing & Camber, on/off motore elettrico, Interruttore Flight Mode, regolazioni trim e Flap (slide), 2 miscelazioni libere.
Modalità Elicottero:
Throttle Hold, Regolazione Guadagno Giroscopio, miscelazione anticoppia, miscelazione coda-motore, Curva motore 3 punti, curva passo 5 punti, miscelazione CCPM, trimmaggio passo per volo stazionario, trimmaggio motore per volo stazionario, selezione piatto ciclico, 2 miscelazioni libere.
SPECTRA 24
Modulo AFHSS 2,4GHz con telemetria
* Compatibile con tutte le radio Hitec dotate di modulo estraibile (Optic6, Eclipse7, Aurora9) e con radio Futaba tipo 9C e 9Z o simili
* 100mW di potenza per una portata superiore ai 2000m
* Telemetria con tutte le riceventi OPTIMA
* Antenna omni-direzionale orientabile per la massima efficienza di trasmissione e ricezione
* Adattatore di montaggio regolabile
* Porta dati per scaricare le informazioni dei sensori telemetrici e per aggiornare facilmente il software (necessario interfaccia HPP22 opzionale)
* Modalità NORMAL o SMART SCAN selezionabile. per adattare il modulo a tutte le condizioni di trasmissione
La ricevente OPTIMA 6
Le riceventi della serie OPTIMA 2,4GHz sono piene di innovazioni e di soluzioni tecnologiche incredibili e sono la soluzione perfetta per passare al sistema 2,4GHz senza preoccuparsi di affidabilità e precisione. Alle riceventi OPTIMA è possibile collegare svariati sensori da posizionare sul modello (sensori di temperatura, contagiri, GPS, livello carburante ecc..) e tramite il modulo Hitec Spectra 2,4GHz AFHSS è possibile ricevere le informazioni e i dati raccolti da tutti i sensori in tempo reale (visualizzazione su schermo solo con Aurora9).
Altrimenti le rimando indietro. sono un principiante, indi per cui, per favore datemi una mano, perchè la spektrum (come dice rug) blinda tutti gli e-flite... grazie ragazzi in anticipo!
NON VOLO PIÙ
FabioT. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 11, 12:39   #2 (permalink)  Top
Post
Originalmente inviato da FabioT. Visualizza messaggio
SPECTRA 24
In alcuni casi la O6 è migliore della SDX6i in altri è minore però, ad es. se vuoi mantenerTi sull'acquisto di aeromodelli già pronti per volare con la SDX6i (e quindi che montano ricevente già a bordo - in 2.4Ghz non vi è comaptibilità tra marche anche se con alcuni distinguo che però non riguardano la compatibilità Hitec-Spektrum).
Se vuoi fare il modellista "vero", colui che piace assemblare quando addirittura costruire, perciò colui che non compra aeromodelli già pronti e con ricevente a bordo, allora la Optic presenta i suoi vantaggi:
- prevede anche aeromodelli alianti (oltre che aerei ed eli.),
- il suo 2.4Ghz è già telemetrico (il modello può inviare dati alla radio e di base restituisce la tensione delle batterie facendo suonare il cicalino sul modulo Tx quando le batterie del modello "entrano in riserva"),
- il suo 2.4 Ghz è in FHSS l'unico riconosciuto di libero utilizzo (il DSSS della Spektrum lo puoi usare solo nei campi di volo),
- modulo Tx estraibile e quindisostituibile qualora si voglia provare anche diversi 2.4Ghz (tipicamente i più economici 2.4Ghz cinesi come l'ottimo Frsky), oppure optare per tecnologia di trasmissione precedeni PCM, FM ...
La Dx6i ha dalla sua l'estetica ed il display grafico.
Ultima modifica di LONGFLYER : 18 marzo 11 alle ore 12:44
Vecchio 18 marzo 11, 13:33   #3 (permalink)  Top
L'avatar di FabioT.
Grazie della celere risposta! Beh io ho ordinato tre giorni fa un gaui 425, si mi piace costruire i modelli con le mie mani, in futuro se prenderò altri eli ecc sicuramente prenderò kit da montare...
Quindi è una buona radio?! meno male nn m'hanno solato
Per quanto riguarda il sensore di batteria scarica (almeno mi sembra di aver capito così) è gia impostato nella radio!?
rigrazie
NON VOLO PIÙ
Vecchio 18 marzo 11, 13:51   #4 (permalink)  Top
Io la preferirei alla Spektrum DX6i
Cmq. è strano che di loro iniziativa inviino qualcos'altro.
Si, anche se nello specifico è settato nel modulo Tx.
Per aggiornare il software del modulo e le riceventi (purtroppo la trasmittente giacchè un pò datata non gode di aggiornamento software) dovrai dotarTi del moduluno HPP-22 per un paio di decine di euro.
rigrazie
Buoni voli.
Vecchio 18 marzo 11, 14:22   #5 (permalink)  Top
L'avatar di FabioT.
Buoni voli.
Non me l'hanno cambiata di testa loro,mi hanno chiamato...
Che roba è modulo HPP-22? e dove caspita li prendo?!
NON VOLO PIÙ
Vecchio 18 marzo 11, 14:24   #6 (permalink)  Top
Guarda su SAFALERO: tutti gli accessori e ricambi per il modellismo, tutti gli aeromodelli e automodelli - Saf-news-generali
Vecchio 18 marzo 11, 22:17   #7 (permalink)  Top
L'avatar di FabioT.
HO detto una cavolata!!!!!!!!!!! la radio è un'altra
scasatemiii!!
La radio è: Hitec optic 6 sport 2.4GHz 159244 ° OPTIC 6 SPORT 2.4GHz MODE1 no servo - SAFALERO - Scheda Prodotto
sembrerebbe migliore di quella di prima o no?! che ne dite?!
perdono perdono
NON VOLO PIÙ
Vecchio 19 marzo 11, 01:23   #8 (permalink)  Top
Post
scasatemiii!!
perdono perdono
La Optic 6 in versione Sport, a dispetto del nome è stata sempre inferiore alla Optic 6 normale, ma da poco è stata "ristilizzata": hanno aggiunto gli stick su cuscinetto e l'hanno resa compatibile con il PC attraverso il modulino HPP-22 ma da sempre, non gode di leve laterali, module Tx estraibile e una programmazione più fine.
Queste sono le caratteristiche della Hitec Sport 2.4Ghz: 159244 ° OPTIC 6 SPORT 2.4GHz MODE1 no servo - SAFALERO - Scheda Prodotto
Queste sono le potenzialità del modulino HPP-22 in casa Hitec: SAFALERO: tutti gli accessori e ricambi per il modellismo, tutti gli aeromodelli e automodelli - Hitec: Uno sguardo alle funzioni dell'HPP-22
La Optic 6 normale presenta nel pacco una rx a 7 ch. che se anche con 1 canale in più della ricevente, a differenza di quella contenuta nel pacco della sport, presenta la possibilità di connessione a sensori esterni in aggiunta a quello di base integrato in ciascuna rx Optima (solo la Optima7 ed Optima9 presentano la possibilià di connessione alla scatola dei sensori), modulo Tx intercambiabile, due leve laterali, una programmazione un pelino più capace ed un costo un pelino più alto.
A mio avviso, meglio la sport della DX6i e se la Optic 6 fosse ristilizzata come la versione sport sarebbe ancora migliore ma credo che Hitec stia per puntando direttamente alla sorella maggiore, la Eclipse7: Hitec - Novità Norimberga 2011 - Modellismo - Articoli, appena ristilizzata e pronta per il mercato (hanno già levato dal mercato la vecchia) e chissà se ristilizzaranno anche la Optic 6 NON in versione sport ... in fondo non ci sarebbe un forte distacco ...
Ultima modifica di LONGFLYER : 19 marzo 11 alle ore 01:33
Vecchio 19 marzo 11, 01:40   #9 (permalink)  Top
Exclamation
La Optic 6 in versione Sport, a dispetto del nome, è sempre stata inferiore alla Optic 6 normale, ed ora è stata da poco "ristilizzata": hanno aggiunto gli stick su cuscinetto, l'hanno resa compatibile con il PC attraverso il modulino HPP-22 ma continua a non godere di leve laterali, modulo Tx estraibile ed una programmazione leggermente più fine.
PS.
- il modulo Tx Spectra e le riceventi Optima sono le medesime per Aurora, Eclipse, Optic ed Optic Sport ma la programmazione/visione dei modelli da PC la puoi effettuare solo con Optic 6 Sport, mentre l'aggiornamento del software della radio ed il backup dei modelli solo con Optic 6 Sport ed Aurora.
- La Optic 6 normale e la vecchia Eclipse non godono delle sopracitate caratteristiche.
- La ricevente Optima 6 presente nel pacco della Optic 6 Sport non gode di aggironamento software come le altre due riceventi ed il modulo Spectra.
Ultima modifica di LONGFLYER : 19 marzo 11 alle ore 01:49
Vecchio 21 marzo 11, 21:47   #10 (permalink)  Top
L'avatar di FabioT.
PS.
Allora Long non è che c'ho capito tanto cmq è una buona radio!?
Le leve laterali, da buon principiante un po' schiappa, che caspita sono ed a cosa servono?!
Indispensabili più in la per volo 3d?(molto + in la)
io sinceramente nn so' nemmeno come si usa una radio professionale se si annulla con qualche tasto il 3d per passare al volo semplice... non so' nulla!!
NON VOLO PIÙ
aiuto radio 7c 2,4 ghz cernia Elimodellismo Principianti 10 05 settembre 09 18:34
aiuto radio nettuno 7 Elimodellismo Principianti 0 24 febbraio 09 19:09
aiuto radio jr x fms allievo Simulatori 1 30 dicembre 06 23:57
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 17:09.
