Vecchio 18 marzo 11, 12:11   #1 (permalink)  Top
L'avatar di FabioT.
Data registr.: 09-02-2011
Residenza: Civitavecchia (Rm)
Exclamation Aiuto per radio
Allora ragazzi, avevo ordinato una spektrum dx6 + rx a6200 (credo) e me l'hanno sostituita con questa:
Hitec OPTIC 6 24GHz MODE1 Rx Optima 6 AFHSS - Models-tech
è una buona radio? è vero tutto quello che paventano nella descrizione?:
OPTIC 2,4GHz 6 canali computerizzata Hitec per utilizzo acro,alianti ed elicottero ora in versione 2,4GHz grazie al modulo Spectra 24.
Caratteristiche Teniche :
6 canali, FM/QPCM, 8 modelli in memoria, trims digitali, Nome del modello (4 CHR), Dual Timer (tempo di volo e tempo di utilizzo), EPA su tutti i canali, Dual Rates, interruttori assegnabili, Esponenziale canali 1-2 e 4, Fail Safe su tutti i canali (separatamente o combinati), Taglio Motore, Blocco Motore, Interruttore 3 modi di volo, Presa allievo-maestro.
Modalità Acro/Glider :
Flapperoni,Elevoni,miscelazione V-Tail, miscelazione Alettoni-direzionale, miscelazione Crow, elevatore-flap, miscelazione Landing & Camber, on/off motore elettrico, Interruttore Flight Mode, regolazioni trim e Flap (slide), 2 miscelazioni libere.
Modalità Elicottero:
Throttle Hold, Regolazione Guadagno Giroscopio, miscelazione anticoppia, miscelazione coda-motore, Curva motore 3 punti, curva passo 5 punti, miscelazione CCPM, trimmaggio passo per volo stazionario, trimmaggio motore per volo stazionario, selezione piatto ciclico, 2 miscelazioni libere.
SPECTRA 24
Modulo AFHSS 2,4GHz con telemetria
* Compatibile con tutte le radio Hitec dotate di modulo estraibile (Optic6, Eclipse7, Aurora9) e con radio Futaba tipo 9C e 9Z o simili
* 100mW di potenza per una portata superiore ai 2000m
* Telemetria con tutte le riceventi OPTIMA
* Antenna omni-direzionale orientabile per la massima efficienza di trasmissione e ricezione
* Adattatore di montaggio regolabile
* Porta dati per scaricare le informazioni dei sensori telemetrici e per aggiornare facilmente il software (necessario interfaccia HPP22 opzionale)
* Modalità NORMAL o SMART SCAN selezionabile. per adattare il modulo a tutte le condizioni di trasmissione
La ricevente OPTIMA 6
Le riceventi della serie OPTIMA 2,4GHz sono piene di innovazioni e di soluzioni tecnologiche incredibili e sono la soluzione perfetta per passare al sistema 2,4GHz senza preoccuparsi di affidabilità e precisione. Alle riceventi OPTIMA è possibile collegare svariati sensori da posizionare sul modello (sensori di temperatura, contagiri, GPS, livello carburante ecc..) e tramite il modulo Hitec Spectra 2,4GHz AFHSS è possibile ricevere le informazioni e i dati raccolti da tutti i sensori in tempo reale (visualizzazione su schermo solo con Aurora9).
Altrimenti le rimando indietro. sono un principiante, indi per cui, per favore datemi una mano, perchè la spektrum (come dice rug) blinda tutti gli e-flite... grazie ragazzi in anticipo!
NON VOLO PIÙ
FabioT. non è collegato   Rispondi citando
aiuto radio 7c 2,4 ghz cernia Elimodellismo Principianti 10 05 settembre 09 19:34
aiuto radio nettuno 7 Elimodellismo Principianti 0 24 febbraio 09 20:09
aiuto radio jr x fms allievo Simulatori 1 31 dicembre 06 00:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:11.
