Vecchio 19 marzo 11, 18:30   #11 (permalink)  Top
L'avatar di aza69
Data registr.: 03-12-2006
Probabilmente la confusione dipende dal fatto che i walkera hanno delle riceventi che comprendono anche altre funzioni tra cui la gestione del motore, tutto integrato in una sola elettronica.
Se pensi di andare avanti con elicotteri più impegnativi dovrai abituarti a riceventi standard che hanno solo la gestione dei canali e a cui dovrai aggiungere il regolatore per il motore (che viene visto dalla ricevente come un servocomando). Queste riceventi sono standard, non sono specifiche per elicotteri.
Una volta capito bene questo potrai capire meglio anche tutte le indicazioni che ti saranno date riguardo il numero di canali, le miscelazioni del piatto, ecc...
Magari chiedendo nella sezione elicotteri...
I miei modelli.
aza69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 marzo 11, 23:24   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Luka95
Data registr.: 07-03-2008
Residenza: Padova
Invia un messaggio via MSN a Luka95
Originalmente inviato da aza69 Visualizza messaggio
era proprio quello che intendevo
allora, facendo i conti, un ely a 6 canali ha:
3 servi sul piatto = 3 canali
servo di coda = 3+1 = 4 canali
motore = 4+1= 5 canali
e il 6°? il giroscopio e collegato alla ricevente? ma in ogni caso non viene comandato dalla radio...su cosa mi sbaglio?
traxxas revo 4.2 ; HH radian pro ; Cessna 182 (rip) ; Extra 300 (rip) ; Sukhoi Su26 ; e-flite twist 480 ; protos 500 (sold) ; TT X50 Titan
Luka95 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 marzo 11, 09:14   #13 (permalink)  Top
L'avatar di marcus6911
Data registr.: 08-11-2006
Residenza: Capoterra-CA-(Sardegna)
Originalmente inviato da Luka95 Visualizza messaggio
il gyro è collegato alla rx con 2 spinette(la terza è per collegare il servo di coda,che avrai capito non va collegato direttamente sulla rx)
in foto quello che ho sul mio
io volo col Gruppo Aeromodellistico Sestu www.aeromodellismosestu.it
Ultima modifica di marcus6911 : 20 marzo 11 alle ore 09:24
marcus6911 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 marzo 11, 09:58   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Luka95
Residenza: Padova
percui gyro + servo fanno 2 canali?
se non è così non ce lo vedo il 6° canale...
Vecchio 20 marzo 11, 15:36   #15 (permalink)  Top
il gyro occupa due canali sulla rx
Vecchio 20 marzo 11, 15:51   #16 (permalink)  Top
L'avatar di Luka95
Residenza: Padova
Originalmente inviato da marcus6911 Visualizza messaggio
ecco svelato l'arcano!!
Vecchio 20 marzo 11, 15:54   #17 (permalink)  Top
come vedi nella foto il gyro ha 3 spinette(2 maschi e 1 femmina)nella femmina si mette la spinetta del servo di coda,ed ovviamente le altre 2 vanno nella rx
Vecchio 21 marzo 11, 13:39   #18 (permalink)  Top
L'avatar di Luka95
Residenza: Padova
sisi ho visto...finalmente un po' di chiarezza!
comunque, per la cronaca ieri ho provato con l'oscilloscopio a vedere come si comportavano le due radio (la hitec flash 5 e la walkera): con i loro quarzi funzionano bene, cioè la frequenza non sgarra di più di 0.002 mhz, mentre se scambio i quarzi, per esempio metto il quarzo della tx walkera sulla hitec, va molto fuori...anche di 0.01 mhz....sostanzialmente mi sembra assurdo perchè un quarzo è un quarzo, come può avere una compatibilità con gli oscillatori delle diverse radio
Vecchio 21 marzo 11, 14:05   #19 (permalink)  Top
certi quarzi sono ,come ti ho detto compatibili.Io ad esempio utilizzavo,in questo caso su di una rx hitec-quella blu a 5/6 ch-,quarzi gws.mentre per la tx hitec ho sempre preferito utilizzare gli hitec
Da Hitec Flash 4 a Flash 5 BaroneRosso Articoli 1 03 agosto 08 20:28
Ricevente per Hitec Flash 5 ale6432 Radiocomandi 7 03 febbraio 08 11:27
Hitec flash 5 mig70 Aeromodellismo Principianti 10 27 settembre 06 12:41
hitec flash 5 usbanomanias Aeromodellismo Principianti 6 29 marzo 06 13:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:23.
