| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 24-11-2005
| royal evo9 e regolatore flyware incompatibili?
Ho una royal evo9 multiplex e da poco ho comperato un regolatore flyware. Mi sta succedendo un a cosa strana: dopo il collegamento dei servi e del motore alla ricevente(schulze 7 canali) i servi funzionano ma non arriva impulso al motore ( tranne un bip iniziale dopo aver collegato la batteria). Tutto questo mi succede se la scelta del modello è ALIANTE oppure Acro mentre se scelgo il modello BASIC il motore funziona. Se cambio regolatore tutto funziona bene. Questa radio è incompatibile con un regolatore di questo tipo oppure c'è qualche parametro da cambiare? P.S.Il negoziante mi ha sostituito subito il regolatore ma anche il secondo funziona alla stessa maniera ..... |
| | #3 (permalink) Top | |
Tu dove proveresti? | |
| | #5 (permalink) Top | |
| Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
http://www.flyware.it/ Ti risponderanno certamente. | |
| | #7 (permalink) Top | |
Stavo pensando al grafico del motore ma è solo una supposizione : quello esistente ha un valore di circa 30 percento cioè quello preimpostato; un amico al campo mi ha detto che qualche regolatore richiede il 100 percento. Secondo te è la via giusta? Inoltre ho inserito una fase normale e termica posso aver spostato qualcosa? Oggi ho inviato l'email all assistenza flyware .....vedremo.. Se hai qualche suggerimento è ben accetto... Grazie anticipatamente Pier | |
| | #8 (permalink) Top |
| UserPlus Data registr.: 27-05-2004
Si, prova a resettare tutto ciò che modifica la curva motore: sia su servo->calibrazione che su comandi->gas (qui devi mettere il trim-rate al minimo affinchè la zona morta del minimo sia zero o 10% (non ricordo)). poi, molto semplicemente, vai sul modello basic (dove tutto funziona) e segnati tutti i valori di tutti i menu, poi vai sull'altro e confronta tutti i valori... qualcosa salterà fuori sicuramente... |
| royal evo9 help | flyfast | Radiocomandi | 2 | 13 dicembre 06 13:12 |
| settaggio royal evo9 | aretusa | Elimodellismo Principianti | 0 | 12 marzo 06 15:02 |
