-   Radiocomandi (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/)
-   -   royal evo9 e regolatore flyware incompatibili? (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/20578-royal-evo9-e-regolatore-flyware-incompatibili.html)
stepp 28 febbraio 06 21:53
Ho una royal evo9 multiplex e da poco ho comperato un regolatore flyware.
Mi sta succedendo un a cosa strana:
dopo il collegamento dei servi e del motore alla ricevente(schulze 7 canali) i servi funzionano ma non arriva impulso al motore ( tranne un bip iniziale dopo aver collegato la batteria).
Tutto questo mi succede se la scelta del modello è ALIANTE oppure Acro
mentre se scelgo il modello BASIC il motore funziona.
Se cambio regolatore tutto funziona bene.
Questa radio è incompatibile con un regolatore di questo tipo oppure c'è qualche parametro da cambiare?
P.S.Il negoziante mi ha sostituito subito il regolatore ma anche il secondo funziona alla stessa maniera
merengue 28 febbraio 06 23:09
Non credo che la radio sia incompatibile, anche perchè se in basic funziona... FUNZIONA! sicuramente pasticciando in qualche settaggio si riesce a farlo funzionare...
stepp 01 marzo 06 13:40
Originalmente inviato da merengue
E' quello che pensavo anche io ...ma quale ?
Tu dove proveresti?
stepp 01 marzo 06 22:04
:( Aiutoooooooooooooooooooooooo
FrancoC. 01 marzo 06 22:24
Originalmente inviato da stepp
Manda una e-mail al "Supporto tecnico" di FlyWARE
http://www.flyware.it/
Ti risponderanno certamente.
merengue 01 marzo 06 22:44
prova ad andare su servo->assegnamento, poi controlla che accanto ad ogni voce nella seconda colonna ci siano tutti "UNI" e non "MPX", motore compreso. Poi prova a farlo funzionare!
stepp 02 marzo 06 22:36
Avevo già guardato è tutto apposto...
Stavo pensando al grafico del motore ma è solo una supposizione :
quello esistente ha un valore di circa 30 percento cioè quello preimpostato; un amico al campo mi ha detto che qualche regolatore richiede il 100 percento.
Secondo te è la via giusta?
Inoltre ho inserito una fase normale e termica posso aver spostato qualcosa?
Oggi ho inviato l'email all assistenza flyware .....vedremo..
Se hai qualche suggerimento è ben accetto...
Grazie anticipatamente Pier
merengue 04 marzo 06 21:23
Si, prova a resettare tutto ciò che modifica la curva motore: sia su servo->calibrazione che su comandi->gas (qui devi mettere il trim-rate al minimo affinchè la zona morta del minimo sia zero o 10% (non ricordo)).
poi, molto semplicemente, vai sul modello basic (dove tutto funziona) e segnati tutti i valori di tutti i menu, poi vai sull'altro e confronta tutti i valori... qualcosa salterà fuori sicuramente...
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 23:07.
