Vecchio 28 febbraio 06, 22:53   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 24-11-2005
royal evo9 e regolatore flyware incompatibili?
Ho una royal evo9 multiplex e da poco ho comperato un regolatore flyware.
Mi sta succedendo un a cosa strana:
dopo il collegamento dei servi e del motore alla ricevente(schulze 7 canali) i servi funzionano ma non arriva impulso al motore ( tranne un bip iniziale dopo aver collegato la batteria).
Tutto questo mi succede se la scelta del modello è ALIANTE oppure Acro
mentre se scelgo il modello BASIC il motore funziona.
Se cambio regolatore tutto funziona bene.
Questa radio è incompatibile con un regolatore di questo tipo oppure c'è qualche parametro da cambiare?
P.S.Il negoziante mi ha sostituito subito il regolatore ma anche il secondo funziona alla stessa maniera
stepp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 marzo 06, 00:09   #2 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
Non credo che la radio sia incompatibile, anche perchè se in basic funziona... FUNZIONA! sicuramente pasticciando in qualche settaggio si riesce a farlo funzionare...
Vecchio 01 marzo 06, 14:40   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da merengue
E' quello che pensavo anche io ...ma quale ?
Tu dove proveresti?
Vecchio 01 marzo 06, 23:04   #4 (permalink)  Top
Aiutoooooooooooooooooooooooo
Vecchio 01 marzo 06, 23:24   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da stepp
Manda una e-mail al "Supporto tecnico" di FlyWARE
http://www.flyware.it/
Ti risponderanno certamente.
Vecchio 01 marzo 06, 23:44   #6 (permalink)  Top
prova ad andare su servo->assegnamento, poi controlla che accanto ad ogni voce nella seconda colonna ci siano tutti "UNI" e non "MPX", motore compreso. Poi prova a farlo funzionare!
Vecchio 02 marzo 06, 23:36   #7 (permalink)  Top
Avevo già guardato è tutto apposto...
Stavo pensando al grafico del motore ma è solo una supposizione :
quello esistente ha un valore di circa 30 percento cioè quello preimpostato; un amico al campo mi ha detto che qualche regolatore richiede il 100 percento.
Secondo te è la via giusta?
Inoltre ho inserito una fase normale e termica posso aver spostato qualcosa?
Oggi ho inviato l'email all assistenza flyware .....vedremo..
Se hai qualche suggerimento è ben accetto...
Grazie anticipatamente Pier
Vecchio 04 marzo 06, 22:23   #8 (permalink)  Top
Si, prova a resettare tutto ciò che modifica la curva motore: sia su servo->calibrazione che su comandi->gas (qui devi mettere il trim-rate al minimo affinchè la zona morta del minimo sia zero o 10% (non ricordo)).
poi, molto semplicemente, vai sul modello basic (dove tutto funziona) e segnati tutti i valori di tutti i menu, poi vai sull'altro e confronta tutti i valori... qualcosa salterà fuori sicuramente...
royal evo9 help flyfast Radiocomandi 2 13 dicembre 06 13:12
settaggio royal evo9 aretusa Elimodellismo Principianti 0 12 marzo 06 15:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:36.
