Vecchio 30 gennaio 11, 23:42   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 30-01-2011
Residenza: bologna
Originalmente inviato da Filippopro Visualizza messaggio
Se converti con il modulo a 2,4 GHz della hitec avrai anche la telemetria.... un mio amico lo ha...e va una favola senza problemi!!!!
il modulo che mi dicevi e questo: 669962294119 ° Combo Spectra 2,4 + Optima 6 - SAFALERO - Scheda Prodotto
eraser_81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 11, 23:51   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Mmmmm
Data registr.: 02-03-2005
Residenza: Bari
io utilizzo la optic 6 con modulo assan 2.4 e non ho avuto mai problemi
http://hobbyking.com/hobbyking/store...idProduct=8286
se poi vuoi telemetria e cose del genere ti conviene prendere il modulo hitec come ti è stato consigliato
È quel che siamo tutti: dilettanti. Non viviamo abbastanza per diventare di più.
Limelight (1952)
Mmmmm non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 11, 03:28   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 09-03-2005
Dipende cosa intendi con telemetria.
Se ti basta sapere il livello della batteria ricevente con semplice allarme sonoro, allora va bene anche il modulo 2,4Ghz originale sull'Optic, se vuoi di più allora ti conviene passare direttamente alle nuove radio. Considera però che la telemetria gps, giri motori, amper/ora ecc. la fai con moduli aggiunti sul modello quindi i 400euro non ti bastano.
Massimo
PS: prima di prendere l'Aurora ho provato il modulo 2,4Ghz originale sull'Optic e va benissimo.
Massimo10991 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 11, 08:39   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Rho793
Data registr.: 09-02-2010
Residenza: Arezzo (provincia)...Foiano Voloavela
Originalmente inviato da Massimo10991 Visualizza messaggio
Confermo, avevo anch'io la optic con il modulo col quarzo, sono passato a quello 2,4 ghz hitec e va bene. L'unica cosa che ho riscontrato, e che non credo sia normale ma non ne sono sicuro, è stata che, dopo avere fatto il Binding ( o come si chiama ) con altre riceventi (praticamente associ più riceventi allo stesso modulo), mi aveva perso il "binding" con la prima, l'ho rifatto e non ho problemi ma non so se è normale, può anche essere che avessi prima resettato tutto senza saperlo , visto che era la prima volta che facevo quell'operazione. Per il resto no problem; le prove segnale vanno oltre la portata minima di sicurezza con l'antenna dentro al modello.
Ciao.....
Rho793 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 11, 09:42   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Filippopro
Data registr.: 13-09-2007
Residenza: Catania
Originalmente inviato da eraser_81 Visualizza messaggio
Si esatto.....
Visitate il sito www.aviatorfilippo.webs.com
Filippopro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 11, 23:46   #16 (permalink)  Top
Residenza: bologna
Massimo
Per iniziare pensavo di aquistare una radio dove in un secondo momento potevo ampliare le sue potenzialità, aggiungendo telemetrie gps,giri motore ecc.
Qui nasce l'incertezza Spektrum Dx8 o Aurora9?
Vecchio 01 febbraio 11, 00:06   #17 (permalink)  Top
L'unica cosa che posso dirti è che l'Aurora9, avendola usata nella stagione passata, non da problemi e in quanto a telemetria è abbastanza accessoriata. Inoltre è omologata per l'uso in Italia (...per quello che sò e letto su Barone). Certo, le altre non sono da meno, anzi probabilmente avranno funzioni migliori, è che il prezzo dell'Aurora è veramente competitivo in rapporto a quello che offre.
Scaricati i manuali delle radio che t'interessano, poi li confronti nelle impostazioni che più usi.
Massimo
Vecchio 01 febbraio 11, 00:17   #18 (permalink)  Top
Residenza: bologna
Massimo
Grazie Massimo per le dritte
Vecchio 06 febbraio 11, 01:38   #19 (permalink)  Top
Residenza: bologna
Ritardo ms
qualcuno di voi sa il ritardo ms dell'Aurora 9 e dx8?
Hitec optic Sport e Hitec optic *mac2* Radiocomandi 2 30 aprile 09 00:29
Mode 3 Su Hitec Optic 6 Sport Si Puo' Mettere ? Sandrius Elimodellismo Principianti 6 08 giugno 08 23:38
optic 6 hitec roblau Elimodellismo Motore Elettrico 24 10 giugno 05 02:34
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:50.
