Vecchio 31 gennaio 11, 07:39   #14 (permalink)  Top
Rho793
L'avatar di Rho793
Data registr.: 08-02-2010
Residenza: Arezzo (provincia)...Foiano Voloavela
Originalmente inviato da Massimo10991 Visualizza messaggio
PS: prima di prendere l'Aurora ho provato il modulo 2,4Ghz originale sull'Optic e va benissimo.
Confermo, avevo anch'io la optic con il modulo col quarzo, sono passato a quello 2,4 ghz hitec e va bene. L'unica cosa che ho riscontrato, e che non credo sia normale ma non ne sono sicuro, è stata che, dopo avere fatto il Binding ( o come si chiama ) con altre riceventi (praticamente associ più riceventi allo stesso modulo), mi aveva perso il "binding" con la prima, l'ho rifatto e non ho problemi ma non so se è normale, può anche essere che avessi prima resettato tutto senza saperlo , visto che era la prima volta che facevo quell'operazione. Per il resto no problem; le prove segnale vanno oltre la portata minima di sicurezza con l'antenna dentro al modello.
Ciao.....
Rho793 non è collegato   Rispondi citando
