Vecchio 31 gennaio 11, 02:28   #13 (permalink)  Top
Massimo10991
Data registr.: 09-03-2005
Dipende cosa intendi con telemetria.
Se ti basta sapere il livello della batteria ricevente con semplice allarme sonoro, allora va bene anche il modulo 2,4Ghz originale sull'Optic, se vuoi di più allora ti conviene passare direttamente alle nuove radio. Considera però che la telemetria gps, giri motori, amper/ora ecc. la fai con moduli aggiunti sul modello quindi i 400euro non ti bastano.
Massimo
PS: prima di prendere l'Aurora ho provato il modulo 2,4Ghz originale sull'Optic e va benissimo.
Massimo10991 non è collegato   Rispondi citando
