Vecchio 20 gennaio 11, 13:06   #11 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Exclamation
Originalmente inviato da AEROX_15 Visualizza messaggio
In che senso? L'hai provata? Hai la T12FG o hai un'amico che hai avendola ha montato la batteria che hai indicato?
Guarda che il vano della T12FG è davvero particolare!
ps. io possiedo la T12FG ...
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 20 gennaio 11 alle ore 13:11
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 11, 14:06   #12 (permalink)  Top
L'avatar di OrsoBruno
Data registr.: 26-02-2008
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
Sicuro???
Io ne ho una che presi a suo tempo che presenta larghezza e lunghezza inferiori e non va cmq. bene perchè dopo entrata non permette allo sportelino di chiudersi (giacchè con forma stondata) ...
ps. le dimensioni della mia sono: 100*32*16 mm
In effetti la linguetta dello sportellino funziona bene solo con le batt originali.
Io, ho messo uno spessorino che ne fà le veci e per sicurezza un pezzetto di scoch all'esterno.
Certo non è bellissimo ma prova ad immaginare tu cha stai volando, si apre lo sportellino, le batterie si sfilano e cadono a terra, la radio si spegne ed il modello ...Bye bye!!!
OrsoBruno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 11, 14:19   #13 (permalink)  Top
Smile
Originalmente inviato da OrsoBruno Visualizza messaggio
Certamente hai fatto bene ha porre lo scotch (anche io più volte ho scritto sul potenziale problema di fermo delle batterie non originali che cmq. entrino nel vano ...), credo però che per la batteria da Te linkata, lo scotch sia addirittura doveroso giacchè il vano non si chiuderà ...
Senza contare della assoluta scomodità dei cavi inutilmente di grossa sezione ...
Insomma, dai, una cattiva scelta come quella che feci io a suo tempo e che se lo si desidera posso postare in dettagliate foto ...
Ultima modifica di LONGFLYER : 20 gennaio 11 alle ore 14:24
Vecchio 20 gennaio 11, 17:28   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 11-05-2008
Residenza: novara
grazie ragazzi ma io vorrei stare sulle lipo un quanto ho gia il carica !
da quello che ho capito la 7,4 va vene l'unica pecca è quella delle dimensioni vero ?
sifer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 11, 21:44   #15 (permalink)  Top
Smile
Originalmente inviato da sifer Visualizza messaggio
Si, 2 celle sono Ok ma bisogna stare attenti alle dimensioni fisiche, per nulla semplice a trovarsi: basta vedere la forma della batteria originale (tutt'altra cosa nel caso della sorella a pulpito FX-30 , la quale ha una batteria originale di autonomia doppia ed un vano ovviamente più ospitante ...).
Ultima modifica di LONGFLYER : 20 gennaio 11 alle ore 21:49
Vecchio 20 gennaio 11, 23:06   #16 (permalink)  Top
L'avatar di Jumpa
Data registr.: 25-05-2007
Residenza: Ancona
Ma un po' di iniziativa per leggere la discussione di cui ho postato il link no?
Alla fine c'è la soluzione più pulita e sicura: una lipo fatta apposta per la 12 FG e commercializzata dalla robbe.
Certo non è proprio a buon mercato, d'altronde se spendo 7-800 € per una radio personalmente cercherei il meglio.
Fly Low!
Jumpa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 gennaio 11, 07:37   #17 (permalink)  Top
Residenza: novara
ROBBE Austria
è questa quella che intendi ?
se si mi dispiace l'avevo gia vista ma non è una lipo !
se mi sbaglio correggimi pure !
secondo me poi il valore dela radio non puo essere paragonato alla batteria e se poi si puo risparmiare ben venga !!
Vecchio 21 gennaio 11, 07:43   #18 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
ROBBE Austria
Il link non punta a nulla di utile.
La batteria Robbe comunque è una LiIon.
The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial.
frank non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 gennaio 11, 09:02   #19 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Certo che se prendi la batteria così comè è ovvio che non va bene!
La batt. va modificata sostituendo i cavi e termorestringente ed una volta posizionata si aggiunge lo spessorino che preme sulla linguetta e dopo chiude benissimo... lo scoch e solo una sicurezza in più!!!
In oltre ho fatto un cavetto ad hoc da collegare al connettore bilanciatore così per ricaricare mi basta solo aprire un lo sportellino (senza muovere niente)
PS: spesa totale 12$ circa...
Vecchio 21 gennaio 11, 11:36   #20 (permalink)  Top
Smile
Tu hai fatto certamente bene ma è strano che la mia batteria con dimensioni inferiori alla tua non permetta allo sportellino di chiudersi (e non un problema di cavi ma di spigoli vivi ...): mancano buoni millimetri alla chiusura totale dello sportellino stondato ...
Sempre che in Futaba non abbiano cambiato qualcosina tra una serie e l'altra ...
Ultima modifica di LONGFLYER : 21 gennaio 11 alle ore 11:39
dove acquistare lipo per radio t12fg su internet? loryktm Radiocomandi 54 04 ottobre 13 17:04
Esperienze su LIPO !!! marioaltinier Batterie e Caricabatterie 3 26 novembre 10 15:42
Lipo t12fg GRANDEMAGO Radiocomandi 23 16 agosto 10 22:22
Lipo e Futaba T12FG vyper505 Batterie e Caricabatterie 1 17 luglio 10 18:59
Pacco lipo per Futaba T12FG AndreaMartini Radiocomandi 12 17 ottobre 08 14:15
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 05:28.
