Vecchio 13 gennaio 11, 20:45   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 28-05-2006
t14mzp fail safe
ragazzi innanzi tutto un saluto a tutti .....dopo un po' di tempo rieccomi a voi ....
volevo come al solito un vostro aiuto... mi sono deciso dopo aver acquistata un paio di anni fa un t14 a montarla sui miei modelli ..e dismettere la mia favolosa fp 9 wc
che tante soddisfazioni mi ha dato e pochissimi problemi.... ma quasi quasi me ne sto pentendo ......in poche parole volevo una mano da voi per capire come settare il fail safe che senza istruzioni in italiano mi sta facendo diventare pazzo...anticipatamente vi ringrazio per il vostro interesse ...... saluti a tutti
le ali della libertà non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 11, 21:06   #2 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da le ali della libertà Visualizza messaggio
Lasciando cadere un velo pietoso sulla documentazione italiana non disponibile liberamente sul web nel 2011 ... puoi tentare di aiutarti con questo pdf che riguarda la T12FG giacchè il software è tendenzialmente simile anche se, ovviamente, più curato e funzionale ... http://data.robbe-online.net/robbe_p...23_1-F8066.pdf
La traduzione "magari" un pò maccheronica è cmq. di aiuto per uscir da eventuali foschie ...
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 11, 21:07   #3 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Vai nel menu Fail Safe
Per ogni comando hai la possibilita di settare il FS in Hold = disabilitato
e il Battery Fail safe in OFF o B.F/S
Se attivi uno o tutti 2 appare il terzo pulsante, muovi lo stick nella posizione che deve assumere il comando e premi il terzo pulsante e appare il valore.
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 11, 02:38   #4 (permalink)  Top
innanzi tutto grazie per le risposte..... faccio esattamente come dici tu ma quando spengo la radio il gas si apre invece di chiudersi per farlo chiudere devo memorizzare la posizione tutta aperta..assurdo.... inoltre non ho la striscia del battery fail safe????? che cmq non avrei usato ..causa brutte esperienze... e poi ancora mi capita che se la scritta di attivazione del f/s e' rossa invece che verde non funziona proprio niente...in pratica il tutto e' moooolto ....seccante.... avevano ragione a dirmi che e' parecchio seccante da imparare.... ...aiutooooo...
Vecchio 14 gennaio 11, 08:05   #5 (permalink)  Top
Che riceventi usi, MHz, 2.4 multi o 2.4 7canali?
Hai impostato il reverse motore sulle impostazioni generali (servono per chi usa il massimo verso il pilota e non verso l' antenna con conseguente gestione del trim rovescio) o usi se necessario il reverse del servo ?
Che versione software ha la radio?
Attendo le tue risposte per fare delle prove.
Vecchio 14 gennaio 11, 13:14   #6 (permalink)  Top
continuo a ringraziarti per il tuo interesse ...... uso un semplicissimo reverse sul servo gas e una normale miscelazione per un piatto h1 praticamente accelerando aumenti anke il passo niente di piu' semplice per chi usa elicotteri... come centralina ho una r149dp ...invece altro problema abbastanza grave lo riscontrato per settare la frequenza su un altra ricevente g3 nuova mai usata ..in pratica non mi settava la frequenza ci sono riuscito soltanto con il cavo dsc ma si e' bloccata sui 35.250 anke usando il cavo dsc ..
provo a cambiare frequenza sembra che ci sia riuscito ma appena spengo la ricevente e la riaccendo non mi funziona piu' per farla funzionare devo rifare tutta la procedura con il cavetto dsc e funziona soltanto se setto sui famosi 35.250 su tutte le altre niente da fare ..la centralina g3 e' una r5014 dps come software la versione e' la seguente:
windows 4.20 (0)... editor 1.0.10.... encoder ver 1.30 ....sicuramente sara' da riaggionare sono versioni abbastanza vecchie..... sta radio mi sta dando la tortura ....
spero ke tu possa aiutarmi.....
Vecchio 14 gennaio 11, 18:59   #7 (permalink)  Top
In elicotteri sono zero, provero' ad installare il modulo in 40 e cerco di capire.
Faro' delle prove e ti sapro' dire, all epoca con la medesima ricevente ho cambiato frequenza un paio di volte senza problemi, okkio al seriale della ricevente.
Aggiornala alla nuova versione, male non fa' e probabilmente hanno coretto qualche piccolo bug.
Spero domani di trovare il tempo per fare le prove e ti rispondero'
Tieni duro, leggi il manuale della t12 in italiano, superato l' impatto iniziale ti accorgerai di avere tra le mani una gran radio.
fail safe... fail Ukkiu Aeromodellismo Alianti 53 19 febbraio 10 00:23
Fail safe telemaster Aeromodellismo 4 16 luglio 09 16:32
fail safe ale.iacop Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 39 07 novembre 08 21:21
fail safe mantuaboy Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 29 03 settembre 08 20:11
fail safe mister1966 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 07 febbraio 08 23:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:34.
