Vecchio 05 gennaio 11, 10:11   #1 (permalink)  Top
L'avatar di enrico58
Data registr.: 29-06-2006
Servi Alari
Piccolo dubbio ......
Dovedo attrezzare un nuovo aliante ( ca 4,5m AA) sono indeciso nell'utilizzo di servi HS125 o i Multiplex Super FL bb (entrambi analogici).
Li userei per gli alettoni, flap e quota.
Qualcuno di voi li ha provati e sa darmi dei consigli?
Grazie e ...Sperando in un weekend senza pioggia buoni voli.......
Enrico
Vecchio 05 gennaio 11, 10:38   #2 (permalink)  Top
L'avatar di pompier
Data registr.: 28-02-2005
Residenza: genova (cogorno)
Invia un messaggio via ICQ a pompier
Originalmente inviato da enrico58 Visualizza messaggio
Enrico
guarda li ho montati tutti e due ti posso dire che gli hs 125 non sono precisi perche' a lungo andare ci sono dei giochi.recentemente gli ho tolti dai flap perche' con il batterfly uno si e' sgranato!!!!!!in metallomai successo in vita mia.tutto perche' un'ingranaggio all'interno e' in alluminio, cosi' sembra.
per i multiplex ti posso dire che non ho avuto problemi.sono montati su un swift da 300 cm
gli hitec erano montati su un excalibur da 315 cm.
pompier non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 11, 12:39   #3 (permalink)  Top
simone76
I multiplex si sgranano solo a guardarli pure loro..... il primo ingranaggio, quello in resina. E superincazzatura non si trovano gli ingranaggi di ricambio da nessuna parte, ho dovuto ricomprare il servo (60 euro all'epoca).
Vecchio 05 gennaio 11, 13:00   #4 (permalink)  Top
.... come inizio non c'è male...
Vediamo allora da un'altro lato: Cosiderato che un 4,50 non è un giocattolo, cosa offre secondo voi il mercato, come servi alari, di affidabile?
Enrico
Vecchio 05 gennaio 11, 13:09   #5 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Enrico
ma su un modello di quelle dimensioni devi per forza installare dei servi piatti?
non potresti utilizzare servi misura standard?
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 05 gennaio 11, 13:51   #6 (permalink)  Top
Lo spessore dell'ala soprattuto nella zona degli alettoni non lo consente proprio.
Vecchio 05 gennaio 11, 16:13   #7 (permalink)  Top
L'avatar di pompier
Enrico
ora ho montato i wolz
questi:
http://www.volz-servos.com/images/pr...t-img-da10.jpg
li ho comprati da schaller
MODEL CENTER DI URS SCHALLER - VENDITA ON LINE DI MATERIALI COMPOSITI E MODELLISMO
Ultima modifica di pompier : 05 gennaio 11 alle ore 16:18
Vecchio 05 gennaio 11, 16:27   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Jumpa
Data registr.: 25-05-2007
Residenza: Ancona
I multiplex se non sbaglio sono digitali...
Comunque li ho tolti anch'io da un blade perchè dopo poco avevano preso un gioco eccessivo.
Mi sono invece trovato molto bene con gli hyperion.
Stesso fattore di forma degli hs125 ma molto meno giochi (per ora) e più precisi.
FlyModelComponents :: Servocomandi :: Servocomandi HYPERION ATLAS DIGITAL :: Servocomandi ATLAS SERIE DS - DIGITAL STANDARD - 4,8 - 6,0 VOLTS :: Servovomando HYPERION ATLAS HP-DS095 FMD Wing servo
Se non ricordo male i volz (ottimi servi, anche se costosi) non sono più in produzione, quindi occhio ai ricambi.
Fly Low!
Vecchio 05 gennaio 11, 16:27   #9 (permalink)  Top
allora ci sarebbero questi:
io li uso e mi trovo bene
Massimo Bison
Vecchio 12 marzo 11, 18:48   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Leonardo M.
Data registr.: 05-06-2009
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da pompier Visualizza messaggio
Aggiungo la mia esperienza. Li ho usati per un 2,6. Dopo un incidente su un albero uno si è sgranato. Ho acquistato il ricambio ingranaggi Hithec (PN 55019). Contiene 3 ingranaggi uguali in plastica (?). Quando sono andato ad aprire il servo per la sostituzione ho notato che quello sgranato non era quello in plastica, ma uno in metallo (2 denti saltati), quindi ho dovuto ricomprare tutto il servo. Nella catena degli ingranaggi ce ne è uno in plastica che forse dovrebbe fare da punto debole e sgranarsi lui in caso sforzo eccessivo, ma così nel mio caso non è stato Per il resto la qualità di costruzione del servo zembra buona.
Leonardo M. non è collegato   Rispondi citando
Servi alari del Castor paolodebernardi Aeromodellismo Principianti 13 16 dicembre 09 12:49
servi alari albertogorza Aeromodellismo Alianti 1 22 agosto 07 18:20
FF9 e servi alari claudiof Radiocomandi 5 16 marzo 05 19:06
Servi alari e prolunghe Rata Aeromodellismo 4 05 novembre 04 00:02
Servi alari Francescobx Aeromodellismo 2 30 luglio 04 16:20
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 04:45.
