Vecchio 13 febbraio 06, 18:41   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 25-08-2005
Residenza: Mantova
Originalmente inviato da DoC
Inizia a provare la ricevente senza regolatore e guarda se lo fa; fai un po' di prove e prova anche a cambiare (fattene prestare uno) marca di regolatore. Smonta tutto dal modello e riprova... ti devi dar da fare in somma... le nostre sfere di cristallo al momento sono a lucidare ma se dai qualche altro indizio può darsi che ci si possa arrangiare senza...
Eh eh...magari ci fossero...
Ok farò delle prove e ti saprò dire...Grazie.
Intanto se qualcuno ha gia avuto altri problemi del genere e lo ha risolto...ben venga.
Giacomo
Giacomino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 06, 21:41   #12 (permalink)  Top
L'avatar di danverz
Data registr.: 11-07-2005
Residenza: Parma
Originalmente inviato da Giacomino
Hai provato ad allontanare la ricevente dal regolatore ?
Hai provato a stendere l'antenna tenendola lontana da metalli e
carbonio ?
Credo che una soluzione sia una ricevente tipo Multiplex o Schulze
o Berg, con un BEC esterno tipo il medusa con il suo optoisolatore
sempre medusa.
Però vista la lista della spesa forse conviene un regolatore che non
soffra di questi problemi come per esempio i kontronik.
Daniele
danverz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 febbraio 06, 10:05   #13 (permalink)  Top
L'avatar di gotosan
Data registr.: 10-03-2005
Provato a cambiare la trasmittente?
Un saluto
Riccardo
gotosan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 febbraio 06, 10:11   #14 (permalink)  Top
Residenza: Mantova
Originalmente inviato da danverz
carbonio ?
sempre medusa.
Daniele
@Riccardo: si si ho provato a cambiare trasmittente e frequenza...ma zero.
@Daniele: la ricevente l'ho allontanata, cambiata anche con una seconda in PPM, allontanato l'antenna dal carbonio...Ma niente...Farò altre prove questa settimana se ce la faccio...
Il fatto è che con la PCM in teoria funziona...anche se il motore ha un paio di punti di defaiance leggero...MA PERCHé IN PPM NN VA!!!!
Giacomo
Vecchio 14 febbraio 06, 10:17   #15 (permalink)  Top
L'avatar di danverz
Residenza: Parma
Perchè il regolatore ha qualcosa che non va: non so se è un difetto di fabbrica,
oppure un difetto progettuale, fatto sta che un regolatore non deve creare
così tante interferenze. Ok un po di glitching, fisiologico. Ma addirittura così ...
My 2 cents,
Daniele
Vecchio 14 febbraio 06, 10:36   #16 (permalink)  Top
Residenza: Mantova
My 2 cents,
Daniele
Ne ho provato due di lipotech..un EVO e un nuovissimo EVO3...Entrambi li usano anche altri amici al campo e nn hanno problemi...Quindi il PCM risente di meno degli eventuali problemi del regolatore rispetto al PPM??
Giacomo
Vecchio 14 febbraio 06, 11:34   #17 (permalink)  Top
L'avatar di gotosan
Altra domanda: ma la ricevente con un paio di servi collegati ed alimentata da batterie, messa su un tavolo pertanto smontata dal modello funziona bene o continua a far casino?
Vecchio 14 febbraio 06, 11:35   #18 (permalink)  Top
L'avatar di danverz
Residenza: Parma
Questo sicuramente.
Potresti fare una foto del materiale, come è disposto nel modello.
A questo punto passerei al controllo di tutti i cavi, se non alla loro sostituzione.
Antenna, cavi servocomandi e cavi regolatore.
In quel modello si verificano per qualche ragione delle condizioni particolarmente
favorevoli alle interferenze, e mi inizia a riuscire difficile pensare che sia solo
colpa del regolatore. Più plausibile un insieme sfortunato di situazioni.
Per questo chiedevo foto.
Daniele
Vecchio 14 febbraio 06, 11:48   #19 (permalink)  Top
Residenza: Mantova
Questo sicuramente.
Daniele
Ecco la foto...
Anche io avevo pensato alla questione cavi-saldature...ma il fatto è che con la PCM il problema del motore è quasi risolto...
Mi verrebbe da provare un'altra fusoliera per vedere che non sia proprio il carbonio e kevlar della stessa a provocare problemi!
Un dilemma: interferenze strane...-xray.jpg
Giacomo
Vecchio 14 febbraio 06, 12:14   #20 (permalink)  Top
L'avatar di danverz
Residenza: Parma
Ecco la foto...
Fai una cosa se la fusoliera è fatta di kevlar o cmq di qualche composito
che potrebbe essere resposabile delle interferenze:
contatta e parla con ODI, che è un moderatore del forum. E' preparatissimo sui
materiali, e credo che sarà in grado di darti consigli utili su come isolare/sistemare
la situazione interferenze (se è causata da kevlar).
Il fatto che in PCM il difetto si senta meno mi fa proprio pensare al fatto che la colpa
è da attribuire ai materiali ed alla posizione dell'elettronica rispetto a questi.
Ti racconto molto brevemente una mia esperienza:
- macchinina elettrica telaio in carbonio: se metto la ricevente in modo tale che
il quarzo risulti perpendicolare al telaio, intereferenze a iosa, se mi gestisco
le cose in modo che il quarzo sia parallelo al telaio, zero interferenze.
- elicottero elettrico con antenna distesa sul pattino (in carbonio) e sul tubo di coda
(in carbonio) intereferenze a iosa, se sistemo l'antenna su piani non paralleli a quelli
del pattino e del tubo di coda, le interferenze diminuiscono drasticamente.
Spero ti sia utile,
Daniele
virate strane FUNJET Bontempogiovanni Aeromodellismo Volo Elettrico 11 13 novembre 07 21:55
Strane interferenze (per me!) stradivari Aeromodellismo 7 03 agosto 07 22:42
Cose strane mephisto Aeromodellismo 11 26 febbraio 05 22:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:14.
