Vecchio 18 aprile 12, 00:04   #291 (permalink)  Top
L'avatar di vs0587
Data registr.: 08-12-2009
Residenza: Saronno
Originalmente inviato da lucasni Visualizza messaggio
Ciao Stafano, tutto fatto!!!!!!!!!! Ho girato il servo che per fortuna è fissato al coperchio e non nell'ala, ho spostato la squadretta sul flap di un paio di cm, e tutto è ok !!!!!Se il tempo ci da tregua, i prossimi ponti voli a manetta............ Grazie per la disponibilità , lunga vita al FORUMe alla sua gente.....
Di nulla.. Sono contento che hai risolto...
Stefano Spektrum DX9
vs0587 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 12, 17:32   #292 (permalink)  Top
L'avatar di rookieboy
Data registr.: 27-10-2011
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da rookieboy Visualizza messaggio
ciao,
ho una dx6i ed ho rotto il connettore dell'lcd:
[IMG][/IMG]
ho scritto al supporto horizon hobby, per avere il ricambio, ma mi hanno detto di spedir loro la radio.
ho scritto anche a un paio di store online italiani ma non mi hanno risposto... li ho messi nella mia black list
avete idea di dove recuperare il ricambio?
o, se qualcuno avesse una dx6i, non funzionante, sarei disposto a comprargli il ricambio
Quoto, nella speranza di un aiuto.
oppure, se qualcuno avesse bisogno di una dx6i per ricambi, è praticamente nuova con anche una pellicola di protezione schermo da applicare
rookieboy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 12, 19:18   #293 (permalink)  Top
Residenza: Treviso
ho appena risolto, grazie a Silvana di Jonatan.it!!!!
Vecchio 19 aprile 12, 01:37   #294 (permalink)  Top
Data registr.: 29-01-2008
Residenza: San Felice (MI)
Buonasera,
ho appena comprato una DX6i in Mode 1
La volevo tra le altre cose utilizzare anche per pilotare uno scafo e a tal scopo ho comprato anche una ricevente marinizzata a 2 canali: questa MR200 Marine 2.4GHz 2-Ch Sport Receiver (SPMMR200): Spektrum - The Leader in Spread Spectrum Technology
Binding OK;
Comando gas a DX: OK
Timone: ero convinto che fosse abbinato allo stick di SX (Direzionale) e invece lo trovo abbinato allo stick di DX (Alettoni); mi trovo dunque a comandare tutto con un unico stick il che è assurdo.
C'è una funzione di programmazione che mi permetta di comandare il timone con lo stick di SX oppure devo per forza aprire la radio e fare qualche "magheggio" con i cavi con tutti i rischi che ciò comporta?
Saluti
Andrea
KTM_EXC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 aprile 12, 09:52   #295 (permalink)  Top
L'avatar di kaboc6
Data registr.: 11-05-2011
Potresti provare usando un mix al 100% tra stick alettoni e coda.
Vecchio 20 aprile 12, 15:38   #296 (permalink)  Top
Originalmente inviato da kaboc6 Visualizza messaggio
OK ci provo.
Leggendo le istruzioni relative ai mix si parla di canali master e slave.
se ho inteso bene il significato delle scarne e mal tradotte istruzioni nel mio caso devo far muovere gli alettoni tramite il direzionale ergo:
Direzionale = Canale master
Alettoni = Canale slave
Corretto?
Andrea
Vecchio 20 aprile 12, 16:23   #297 (permalink)  Top
L'avatar di kaboc6
Si, dovrebbe essere corretto.
Dopo aver verificato il funzionamento della cosa, devi mettere un expo molto alto sugli alettoni, altrimenti se muovi involontariamente lo stick di destra sposti il timone.
Oppure ti costruisci una mascherina da applicare sullo stick di destra per farlo muovere solo in verticale e bloccarlo in orizzontale.
Vecchio 20 aprile 12, 19:02   #298 (permalink)  Top
Data registr.: 01-01-2012
Residenza: roma
forse se ne è già parlato, ma dopo aver letto decine di questo topic non ho ancora trovato le informazioni che cercavo.
power setting: (pag 87 del manuale)
c'è un settaggio che prevedere di trasmettere con potenza maggiore e/o minore? (trascurando le indicazioni secondo il paese)
peterpan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 aprile 12, 09:59   #299 (permalink)  Top
L'avatar di leoroby
Data registr.: 17-06-2009
Residenza: Napoli
Ciao ragazzi vorrei chiedervi una cosa... allora ho un quadricottero con multiwii che per essere armato richiede la combinazione del comando ele tutto giù e rudd tutto a dx ,vorrei sapere se con uno degli interruttori che ho liberi sulla radio potrei dalla radio creare una combinazione appunto tra ele e rudd cosi che quando accendo questo interruttore posso armare e disarmare la scheda .. è fattibile? come?
leoroby non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 maggio 12, 22:59   #300 (permalink)  Top
Data registr.: 07-12-2008
Residenza: firenze
Io invece avevo rotto un trim semplicemente prendendola in mano. Inavvertitamente l'ho afferrata comprimendo un trim col pollice. L'ho riparato con plastica e cianoacrilica, ma poi ho ordinato i trim in alluminio
Se usi l'epossidica stai tranquillo, meglio la 30 min. Io avevo due trim rotti, messi a posto in 5 minuti. Già che c'ero ho rinforzato anche gli altri, sempre con l'epoxy.
pancho non è collegato   Rispondi citando
CLUB T-rex 250!!! Tarpone33 Elimodellismo Club Modelli 6713 11 maggio 22 23:59
Club ElyQ - EQ45 eux22 Elimodellismo Principianti 886 01 marzo 17 08:45
T-rex 500 Club FlyMav Elimodellismo Club Modelli 4342 24 febbraio 17 13:09
***Club del t rex 550 E*** Fabbietto Elimodellismo Club Modelli 2051 12 ottobre 13 22:11
T Rex 450 V3 CLUB! zumbit Elimodellismo in Generale 40 12 dicembre 09 02:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:43.
