Vecchio 16 dicembre 10, 08:42   #11 (permalink)  Top
wrighi
per convenzione il negativo è sempre situato verso l'esterno della ricevente (solo vecchissime sanwa avevano il positivo esterno, ormai tutte le rx adottano questa convenzione)
se non hai lo spinotto apposito basta uno spezzone di filo infatti lo spinotto del bind non è altro che un ponticello tra segnale e negativo
il fine è mettere in contatto per pochi secondi i 2 estremi dello spinotto (segnale e negativo) appena la radio si illumina fissa togli lo spinotto e il bind è fatto.
ma ti accorgi bene quando prende il bind perchè contemporaneamente alla luce si sistemeranno i servi a centro corsa.
Vecchio 16 dicembre 10, 13:30   #12 (permalink)  Top
L'avatar di uthini
Data registr.: 12-05-2009
Residenza: CORNEDO VICENTINO
quindi per capirci...
questo è lo schema delle posizioni dei pin, esatto?
Cominciate col fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile. E all'improvviso vi sorprenderete a fare l'impossibile
uthini non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 dicembre 10, 16:03   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Alessio55
Data registr.: 23-07-2010
Originalmente inviato da ciuffo78 Visualizza messaggio
Allora fai cosi:
- colleghi il bind-plug sul canale batt
- colleghi la batteria su un altro canale (attenti alla polarita e al voltaggio), oppure usate la spinetta del regolatore (esc..) sul canale thro
- accendete il modello (se usate l esc)
- la ricevente comincerà a lampeggiare.....
- ora tenendo tirata la leva del binding, accendete la radio e tenete tirata la leva fino a quando la luce sulla ricevente non diventera fissa.
togliete il bind-plug
finito.
Ma lo spinotto del bind-plug lo posso inserire in qualsiasi verso??o c'e un verso specifico?
Alessio55 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 dicembre 10, 16:46   #14 (permalink)  Top
bind
Fatto capito tutto grazie mille!
SAluti Alessio
Vecchio 16 dicembre 10, 18:37   #15 (permalink)  Top
Data registr.: 26-04-2009
Residenza: Verona
Originalmente inviato da uthini Visualizza messaggio
Si, è esatto........
Lama V4 - Belt cp V2 (in pensione....) - Tarot 450 SeV2 - Spektrum Dx6i, Futaba T8fg - T-Rex 500 esp Beastx
ciuffo78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 dicembre 10, 18:59   #16 (permalink)  Top
wrighi
Originalmente inviato da Alessio55 Visualizza messaggio
è un ponticello tra negativo e segnale.. non ha un verso.. serve solo a cortocircuitare il segnale col negativo, non ci sono componenti, non è altro che un filo messo a ponte.
lo schema è esatto.. negativo va verso l'esterno su tutte le rx.. sia spektrum che a quarzi.
Vecchio 16 dicembre 10, 21:20   #17 (permalink)  Top
L'avatar di uthini
Ci sono arrivato anche io
Vecchio 26 dicembre 10, 12:24   #18 (permalink)  Top
L'avatar di uthini
Gyro???
il gyro come và collegato?????
io penso il 3polare su rudd
e il filo giallo su aux 1
è corretto?
Vecchio 26 dicembre 10, 12:58   #19 (permalink)  Top
Residenza: Verona
è corretto?
no no..........
quello con i 3 fili va sul canale rudd
quello con 1 filo va sul canale gear
binding kds k-6x Carmine8918 Radiocomandi 5 28 settembre 15 14:41
binding dx7 Vi77 Radiocomandi 7 17 dicembre 09 17:28
Binding mCX maRRRco Elimodellismo Principianti 4 24 settembre 09 12:11
Spektrum AR6200 e AR6200 quali differenze? fulvico Elimodellismo Principianti 3 24 agosto 09 13:31
binding cielo1965 Radiocomandi 6 29 luglio 09 08:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:22.
