Vecchio 01 febbraio 06, 13:50   #1 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 04-01-2006
Invia un messaggio via MSN a Flaymind
Futaba FF9
Salve ragazzi volevo chiedervi una piccola info che sicuramente gia' vi è stata posta come domanda ..ma purtroppo non sono riuscito a trovare risposte.
Ho comprato una futaba ff9 e volevo sapere (visto che in precedenza volavo con il gas a sinistra) posso io da solo invertire i comandi? (Se si come?) o dovrebbe andare in un centro assistenza?
E' facile da farsi come cosa?
Vi ringrazio anticipatamente.
Flaymind non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 febbraio 06, 14:19   #2 (permalink)  Top
L'avatar di steor
Data registr.: 07-05-2005
Residenza: Cagliari
Originalmente inviato da Flaymind
ciao, lo puoi fare anche tu, non è necessario andare al centro assistenza, è molto semplice, devi svitare il coperchio posteriore della radio e dopo aver familiarizzato con il meccanismo del gli stik, sviti la vitina che ferma la molla di ritorno a sn e la sistemi a dx, viceversa smonti la lamella che indurisce lo stik a dx e la rimonti a sn.
Se non ricordo male è tutto quì.
Poi dal software dovrai cambiare il mode di pilotaggio
Stefano
il nostro campo volo:
www.aeromodellismosestu.it
steor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 febbraio 06, 19:17   #3 (permalink)  Top
g14c0m0
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da steor
Una volta fatto il cambio manuale come ti ha detto steor, accendi la radio tenendo premuti entrambi i tasti di sinistra ( MODE ed EXIT ) e, dal menu che ti apparirà, puoi settare la lingua ed il modo di volo ( nel tuo caso il 2 )
ciao, Giacomo
  Rispondi citando
Vecchio 02 febbraio 06, 00:55   #4 (permalink)  Top
Sospeso
grazie siete sempre molto gentili e rapidi nelle risposte...provero' spero di non dristruggere nulla....
Vecchio 03 febbraio 06, 13:18   #5 (permalink)  Top
Sospeso
ho smontato il coperchio ma ci sono un sacco di fili e roba varia...onestamente non so dove mettere le mani .......che faccio? vi faccio una foto indicandovi cio' che ho capito e mi dite se va bene?
Vecchio 03 febbraio 06, 13:36   #6 (permalink)  Top
L'avatar di gilgamesh
Data registr.: 19-12-2005
Residenza: Marina di Carrara
ciao, è spiegato dettagliatamente e con disegni anche nel manuale della radio, se la memoria non mi inganna. Se non hai il manuale potrei tentare di fartelo avere, oggi mi sento generoso.
Comunque lascia assolutamente stare i fili, devi spostare solo la molla e le parti meccaniche. cioè rendere il joystick che tu vuoi usare come comando del gas libero dalla molla di ritorno al centro, e quella stessa molla trasportarla sull'attuale comando del gas, per far sì che a riposo questo si posizioni al centro.
Come è stato detto sopra, dopo programmerai la radio per il MODE che hai scelto, purtroppo la radio via software non può spostarsi quella molla da sola...
E non preoccuparti... è semplice. Se non sei in grado di usare un cacciavite puoi chiedere a qualsiasi tuo amico che è in grado di maneggiarlo: è una cosa puramente meccanica.
Ciao!
Gu.
gilgamesh non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:27.
