Vecchio 06 ottobre 10, 14:33   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Massimo T.
Data registr.: 12-05-2008
Residenza: Prato
Futaba FF9 e File-safe con modulo 2,4
Ciao a tutti
non riesco a impostare il File-Safe con la mia FF9 che monta un modulo in 2,4 giga e riceventi 8 canali tutto originale Futaba.
ma si può fare?
con il modulo in 40 era possibile.
Massimo
Massimo T. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 ottobre 10, 14:55   #2 (permalink)  Top
Residenza: Prato
Originalmente inviato da Massimo T. Visualizza messaggio
Ciao a tutti
ma si può fare?
Massimo
mi viene il sospetto che con il sistema 2,4 giga il File-Safe non sia contemplato?!?
strano...
Vecchio 06 ottobre 10, 20:34   #3 (permalink)  Top
Residenza: Prato
strano...
nessuno sa niente?
m.
Vecchio 06 ottobre 10, 20:52   #4 (permalink)  Top
L'avatar di VMaurizio76
Data registr.: 24-08-2006
Residenza: Treviso provincia
A quanto ne sò la FF9 utilizza la modulazione PPM per far funzionare il modulo 2.4GHz di conseguenza non è possibile settare un FS.
Cosa diversa per le radio tipo la T10 che hanno una connessione digitale con il modulo
GRUPPO LAMBERTO DALLA COSTA - CRESPANO DEL GRAPPA (TV)
VMaurizio76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 ottobre 10, 23:01   #5 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
strano...
La radio e' nata prima del 2.4ghz e per usarla devi settarla in ppm che non gestisce il fs
Tieni premuto il pulsante del modulo all' accensione e setti le 2 modalita' con e senza fs.
Se non ricordo male led verde fisso senza fs, led verde lampeggiante con fs.
E' scritto nelle istruzioni del modulo.
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 ottobre 10, 14:08   #6 (permalink)  Top
Residenza: Prato
Originalmente inviato da italo.driussi Visualizza messaggio
E' vero, con il modulo in 2,4ghz devo settare la radio in ppm.
in effetti tempo fa avevo notato il led verde che lampeggiava e non capivo perchè, poi però a smesso, ho pensato fosse normale e non ci ho fatto più caso.
Una delle primissime volte che usavo il 2,4ghz, ho avuto un'interferenza, pecoreggiavo a mezza altezza con un motoaliantino, ad un certo punto è decollato vicino a me un acrobaticaro con tanto di Futaba 14 in 2,4ghz, niente di più normale. Dopo poco, di punto in bianco, mi rendo conto che il modello non risponde 1/2 secondo ed il motore parte a razzo ed il modello effettua da solo un looping perfetto!! tanto che l'acrobaticaro accanto mi ha detto "ma perchè non ti compri un F3A?" dopo di chè tutto è tornato a funzionare perfettamente, non ricordo se in quel periodo il led verde lampeggiasse o meno, di fatto ho creduto fosse entrato in azione il File Safe (non programmato) oppure ad una vera interferenza, in fondo a pensarci bene, il modello era a circa 30/40 metri da terra ma abbastanza lontano 150/200 metri, ho sentito che a quote molto basse si possono riscontrare anomalie di funzionamento... bah !
Massimo.
Vecchio 07 ottobre 10, 20:01   #7 (permalink)  Top
L'avatar di gipogipo
Data registr.: 12-05-2006
scusate... forse non ho capito bene...
io ho una FF9 con modulo ASSAN... il fail safe me lo fa... nel senso che quando faccio il binding lui memorizza la posizione degli stick e se perde il segnale la ricevente riporta tutto come quando ho fatto il binding...
forse non era questo che inntendavate...
Futaba FF9CS - 3D Magic - Fun Fly - Hobbico Spectrum 40 - Blade 400 3D - T-Rex 450 Pro V3 - T-Rex 600 E
gipogipo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 ottobre 10, 20:07   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da gipogipo Visualizza messaggio
Nel tuo caso il procedimento e' questo.
Con il modulo originale futaba puoi anche disinserirlo.
Praticamente la tx da' in input al modulo un generico segnale ppm e il software dei vari moduli lo gestisce.
Vecchio 07 ottobre 10, 20:09   #9 (permalink)  Top
ok.... piu chiaro ora ....
Vecchio 07 ottobre 10, 21:56   #10 (permalink)  Top
Residenza: Prato
Dunque si può fare?
e come?
qual'è la procedura?
Massimo
Ultima modifica di Massimo T. : 07 ottobre 10 alle ore 22:00
problema file safe tsIVANts Automodellismo 0 10 febbraio 10 21:04
Futaba 3GR e fail safe b.veneri Radiocomandi 0 30 settembre 08 16:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:50.
