Vecchio 06 ottobre 10, 09:35   #1 (permalink)  Top
L'avatar di magrinsi
Data registr.: 02-03-2008
Residenza: firenze
Servo Tester Arrivato Guasto
PRESO da Hobbyking il servo tester turnigy....ma in modalita' manuale il potenziometro non pilota il servo....
So che sono pochi $ ma e' il tempo che non voglio sprecare x prenderne un altro...
Secondo voi cosa e'?
YouTube - MVI_2603.AVI
magrinsi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 ottobre 10, 12:49   #2 (permalink)  Top
L'avatar di pipercub
Data registr.: 16-11-2005
Residenza: GENOVA
Ne ho uno uguale che funziona perfettamente, visto che l'unico modo che non funziona è quello associato al manuale, il problema potrebbe essere collegato al potenziomentro.
Se hai un tester, smonta il servotester e verifica la continuità dei contatti del potenziomentro con la basetta e se il potenziometro potenzia.... ( varia la sua resistenza).
gabriele
pipercub non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 10, 16:50   #3 (permalink)  Top
L'avatar di sting
Data registr.: 22-10-2009
Originalmente inviato da pipercub Visualizza messaggio
gabriele
Io l'ho aperto perche' ho voluto sostituire i led che erano troppo luminosi e mi davano fastidio. Tu potresti invece sostituire il potenziometro
anch'io credo che il problema sia sul potenziometro che mi e' sembrato a prima vista un po' leggerino... ma del resto a quel prezzo... ad ogni modo e' molto utile !
"Memento Audere Semper" G.d'A.
sting non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 10, 17:13   #4 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
domandina al volo su questo oggetto, lo si può alimentare anche con un regolatore per motori dotoato di bec ? oppure va alimantato per forza con un fonte da 5-6v. e poi collegato un servo ?
Perche lo volevo prendere ed usarlo come "gas" per provare al banco i vari motorelli elttrici , senza ogni volta prendere radio, rx, pile ecc...
Quindi collegheri pile 2-3s al regolatore, regolatore da una parte al motore e spientta servo al servo tester.... e girando la rotellina doseri il gas al motore elettrico.
Vecchio 13 ottobre 10, 17:50   #5 (permalink)  Top
L'avatar di aza69
Data registr.: 03-12-2006
Io lo faccio con quello autocostruito da uno schema trovato qui sul barone e funziona, con quello commerciale non saprei ma perchè non dovrebbe?
I miei modelli.
aza69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 10, 18:00   #6 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
non vorrei che abbbia un'alimentazione apposita/fissa e dall'uscita della spinetta per collegare i servi non possa accettare alimentazione, ma alimenti solamente i servi prendendo la corrente dall'apposita entrata, diversa appunto dalla spientta a cui si collegano i servi...
Vecchio 13 ottobre 10, 18:45   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Igor
Data registr.: 11-06-2005
Residenza: Treviso
Ciao, puoi dare alimentazione da una qualunque delle spinette, sono tutte collegate tra loro.
Ciao, Igor.
__________________________
www.gruppopiave.com
Igor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 10, 19:05   #8 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
Originalmente inviato da Igor Visualizza messaggio
Ciao, Igor.
ok
Vecchio 13 ottobre 10, 20:27   #9 (permalink)  Top
L'avatar di glonline
Data registr.: 20-03-2006
se puo' servire...confermo, già usato come " pomello del gas"
Vecchio 14 ottobre 10, 10:11   #10 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
Originalmente inviato da glonline Visualizza messaggio
grazie per la conferma
e-flite Blade mSR, Guasto al servo? Tozzi Elimodellismo Motore Elettrico 12 02 ottobre 10 22:29
Servo tester zigoo Modellismo 13 17 ottobre 09 18:16
servo tester daniwill Radiocomandi 3 06 giugno 09 21:33
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 01:36.
