Vecchio 04 ottobre 10, 08:48   #1 (permalink)  Top
L'avatar di lor_46
Data registr.: 23-03-2009
Residenza: w il pendio
Question info regolatore per fumogeni
Buongiorno a tutti,
ho da poco acquistato il seguente regolatore:
FlyModelComponents :: Fumogeni :: ACCENSIONI A MICCIA PER FUMOGENI :: Interruttore elettronico di potenza SRC switch
per l'accensione dei fumogeni... dei colleghi (modellisti) mi hanno detto che con alcuni tipi di fumogeni mi potrebbero dare problemi alla ricevente se i cavi dell'accenditore vanno in corto. Il regolatore lo comando tramite uno stick a molla della tx...
Chiedo il Vs parere...
Ciao Lorenzo
lor_46 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 ottobre 10, 09:38   #2 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da lor_46 Visualizza messaggio
Buongiorno a tutti,
Ciao Lorenzo
nel dubbio puoi sempre mettere un fusibile tra l'interruttore elettronico e l'accenditore, comunque quel circuito è già protetto ed isola la rx dall'accenditore
preciso che quello è un semplice interruttore comandato dalla dalla rx e in nessun modo La batteria della rx viene influenzata da un corto dopo tale circuito, per innescare il fumogeno devi utilizzare una batteria apposta che va collegata in serie con l'interruttore elettronico e l'accenditore del fumogeno
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Ultima modifica di massimob : 04 ottobre 10 alle ore 09:45
Vecchio 04 ottobre 10, 10:11   #3 (permalink)  Top
L'avatar di lor_46
info
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
Più che problemi di corto alle batterie loro dicevano di aver paura che bruciasse qualche componente all'interno della rx e ciao modello... (personalmente di elettronica ci capisco poco per non dire niente)...
Eventualmente il fusibile lo posso mettere tra la rx e lo switch?
Ciao grazie mille Lorenzo
Vecchio 04 ottobre 10, 16:46   #4 (permalink)  Top
il circuito di pilotaggio dell'interruttore elettronico ed il circuito elettronico vero e proprio sono separati e non c'è questo rischio.
tra rx e switch non mettere niente, le correnti in gioco sono trascurabili e quindi un fusibile sarebbe inutile. Non ti complicare la vita e soprattutto lascia stare gli esperti teorici, è lo stesso impianto che si usa per l'accendi candela a bordo del modello
Massimo Bison
Vecchio 04 ottobre 10, 17:04   #5 (permalink)  Top
L'avatar di lor_46
Ok quindi se ho ben capito anche se i due fili che vanno al fumogeno si toccassero facendo corto non mi possono dare problemi alla rx perchè il circuito in cui passa la corrente che accende il fumogeno è separato da quello che apre e chiude l'interruttore.
Grazie mille
Lorenzo
Vecchio 04 ottobre 10, 18:41   #6 (permalink)  Top
Grazie mille
Lorenzo
vorrei che fosse chiaro che la batteria della rx NON è e non deve essere la stessa che usi per innescare i fumogeni, in questo modo i circuiti non si possono disturbare e l'rx è al sicuro
Massimo Bison
regolatore t rex 450 info corallini1 Elimodellismo in Generale 4 01 dicembre 08 18:10
Info regolatore rabippo Aeromodellismo Volo Elettrico 1 19 novembre 08 10:02
info regolatore con bec murdok973 Aeromodellismo Alianti 3 18 agosto 08 14:01
Info fumogeni beniamino Modellismo 17 23 settembre 06 00:27
Info regolatore rapis Motoscafi con Motore Elettrico 0 11 marzo 06 13:34
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 10:47.
