Vecchio 04 ottobre 10, 10:38   #2 (permalink)  Top
massimob
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da lor_46 Visualizza messaggio
Buongiorno a tutti,
ho da poco acquistato il seguente regolatore:
FlyModelComponents :: Fumogeni :: ACCENSIONI A MICCIA PER FUMOGENI :: Interruttore elettronico di potenza SRC switch
per l'accensione dei fumogeni... dei colleghi (modellisti) mi hanno detto che con alcuni tipi di fumogeni mi potrebbero dare problemi alla ricevente se i cavi dell'accenditore vanno in corto. Il regolatore lo comando tramite uno stick a molla della tx...
Chiedo il Vs parere...
Ciao Lorenzo
nel dubbio puoi sempre mettere un fusibile tra l'interruttore elettronico e l'accenditore, comunque quel circuito è già protetto ed isola la rx dall'accenditore
preciso che quello è un semplice interruttore comandato dalla dalla rx e in nessun modo La batteria della rx viene influenzata da un corto dopo tale circuito, per innescare il fumogeno devi utilizzare una batteria apposta che va collegata in serie con l'interruttore elettronico e l'accenditore del fumogeno
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Ultima modifica di massimob : 04 ottobre 10 alle ore 10:45
