Vecchio 04 ottobre 10, 10:11   #3 (permalink)  Top
lor_46
L'avatar di lor_46
Data registr.: 23-03-2009
Residenza: w il pendio
info
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
nel dubbio puoi sempre mettere un fusibile tra l'interruttore elettronico e l'accenditore, comunque quel circuito è già protetto ed isola la rx dall'accenditore
preciso che quello è un semplice interruttore comandato dalla dalla rx e in nessun modo La batteria della rx viene influenzata da un corto dopo tale circuito, per innescare il fumogeno devi utilizzare una batteria apposta che va collegata in serie con l'interruttore elettronico e l'accenditore del fumogeno
Più che problemi di corto alle batterie loro dicevano di aver paura che bruciasse qualche componente all'interno della rx e ciao modello... (personalmente di elettronica ci capisco poco per non dire niente)...
Eventualmente il fusibile lo posso mettere tra la rx e lo switch?
Ciao grazie mille Lorenzo
lor_46 non è collegato   Rispondi citando
