Vecchio 13 dicembre 13, 15:12   #21 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
non tanto ovvio, mi riferivo al caso in cui, per esempio, tu stai pilotando e qualcuno ti passa davanti frapponendosi tra le due antenne, oppure nei casi in cui il modello, per errore di valutazione o altro, passa aldilà di un'ostacolo che può essere una casa, un'albero, una roccia, in questi casi può succedere che la rx perda il link? e se si, lo riprenderà?
Mi pare che tempo fa qualcuno segnalava proprio di aver perso il modello perché una persona gli si è messa davanti, ma ora non saprei ritrovare il messaggio.
Per certo invece (me lo ha raccontatopersonalmente il protagonista e non ho motivo di dubitare) una persona ha perso il modello per un errore di valutazione: ha fatto volare il modello molto basso dietro ad un piccolo rialzo del terreno, appena sopra il suo orizzonte visivo ma sotto l'orizzonte della radio (notoriamente tenuta abbastanza più in basso rispetto agli occhi).
In ogni caso, il link si dovrebbe ripristinare immediatamente dopo che l'ostacolo è stato superato.
La regola della "visibilità ottica" è tanto più vera quanto sale la frequenza di trasmissione.
Carlo
Vecchio 13 dicembre 13, 15:17   #22 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
15 giorni fa anche da noi è caduto un modello a causa di una persona passata davanti alla tx (o perlomeno quella sembra la causa), ma il problema grave è che non si è ristabilito il contatto quando poi la tx era tornata "libera" e questo mi pare strano e preoccupante
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 13 dicembre 13, 15:19   #23 (permalink)  Top
Ti do' per certo che almeno frsky riaggancia il segnale in meno di un secondo...
Di altre non so che dirti...
Vecchio 13 dicembre 13, 15:20   #24 (permalink)  Top
L'avatar di chrigui
Data registr.: 21-07-2006
quando usate la 2,4 in condizioni di umido o bagnato anche per terra le condizioni peggiorano notevolmente
Vecchio 13 dicembre 13, 15:28   #25 (permalink)  Top
provata e verificata, come anche MPX e HOTT, provate personalmente e tutte recuperano il collegamento quasi istantaneamente
dimenticavo, provato anche la Futaba, nessun problema
Massimo Bison
Vecchio 13 dicembre 13, 18:49   #26 (permalink)  Top
L'avatar di BBC25185
Data registr.: 19-01-2007
provato anche spektrum... se perde il segnale lo riprende subito...
Discorso diverso se l'alimentazione scende sotto i 3 volt.... la rx, per riavviarsi, ci mette almeno un paio di secondi!!!
Frsky idem come segnale, ma non ho provato il tempo di riavvio in caso di bassa tensione che per frsky è 3,6 volt... sotto 3,6 volt non sò cosa succede!!!!
Vecchio 13 dicembre 13, 22:55   #27 (permalink)  Top
Il brownout è a 2.6V per correttezza..
3.6 è il voltaggio minimo consigliato per evitare rogne...
Vecchio 13 dicembre 13, 23:47   #28 (permalink)  Top
quindi se ne deduce che il fattore da tenere sotto controllo principalmente è la stabilità dell'alimentazione, nel senso che i vari sistemi reagiscono in modo diverso ad un calo eccessivo di tensione, qualcuno si ripristina quasi istantaneamente, qualcuno ci mette un pò di più
Mentre una interruzione momentanea del segnale dovuto ad un ostacolo interposto tra tx ed rx non dovrebbe avere conseguenze disastrose, sempre che non ci si trovi a due metri di quota ed in volo rovescio.
Massimo Bison
Vecchio 14 dicembre 13, 00:05   #29 (permalink)  Top
Guarda, mi risulta che ci siano alcuni protocolli che con segnale molto basso faticano a riagganciare, altri che riagganciano più facilmente. Altri che in caso di interferenza rischiano di non riagganciare proprio. (tipo quello che fa hopping su due canali, se entrambi sono saturi non ci sono santi....)
Certo poi che se l'alimentazione è farlocca, più o meno tutti i sistemi ne risentono.
Vecchio 14 dicembre 13, 00:19   #30 (permalink)  Top
e si potrebbe avere una descrizione di questi protocolli? Cioè quali sono e come lavorano? dove posso trovare una discussione o documentazione a riguardo?
Oppure se non disturbo potresti spiegarlo tu? Visto che sei particolarmente competente?
A me non interessa una polemica tipo questa marca è meglio di quell'altra, vorrei avere gli strumenti per poter capire le differenze tra un sistema o l'altro
A riguardo dell'alimentazione, l'altro giorno ne ho vista una di bella, un aliante da 4mt di aa con nove servocomandi, alimentato da una lipo 2s ridotta a 5 volt con un LM7805 mi pare, chiaramente il proprietario lamentava disturbi e si chiedeva il perchè
Massimo Bison
Interferenze t-rex alex1974 Elimodellismo Motore Elettrico 8 01 aprile 08 14:42
Interferenze? _sync_ Elimodellismo Principianti 5 24 dicembre 06 03:06
T-rex ed interferenze Leo Radiocomandi 8 06 luglio 06 12:59
Interferenze ... Melquattro Aeromodellismo Volo Elettrico 3 25 ottobre 05 11:57
Interferenze Claudio_F Radiocomandi 5 06 ottobre 05 12:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:46.
