Vecchio 04 settembre 10, 13:04   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Vituperio
Data registr.: 19-06-2008
Residenza: Pisa
Hitec Optic 6 e il passaggio a 2.4ghz
Ciao a tutti,
possiedo una Optic 6 con la quale mi trovo benissimo, ma sono al tempo stesso affascinato dalla nuova tecnologia a 2.4ghz.
ho provato a fare delle ricerche ed ho visto che esiste la nuova versione della optic, che altro non è che la mia stessa radio con il modulo spectra se ho capito bene.
Ho anche letto che ci sono diversi 2.4, non sono tutti uguali perchè è un sistema "propietario" cioè ogni tipo di tx vuole solo le sue rx compatibili, è esatto?
ma veniamo al sodo:
sapete aiutarmi a trovare tutte le possibili tipologie di 2.4ghz compatibili con la optic? Lo chiedo perchè ho sentito parlare molto bene del futaba fasst, ma allo stesso tempo mi attraggono i sistemi più economici, e perfino la tecnologia DSM2 che se non erro è della Spektrum.
mi piacerebbe poter mantenere i miei 35mhz per le riceventi e i modelli che ho ora, ma poter in pochi istanti passare al 2.4 e far volare che so un micro p-51 parkzone per esempio che ha la sua ricevente incorporata e vuole la DSM2...
is it possible?
grazie a tutti!
Se c'è un posto al mondo dove da un nome si può leggere la storia, è questo, Pisa. Incompresa, anzi odiata, senza cercare comprensione, senza averne bisogno ne desiderio, poggiata su millenni di arcaica grandezza.... R. Borchardt
Vituperio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 10, 12:12   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2010
Residenza: Bologna
possiedo anch'io una optic6 e l'ho portata a 2,4GHz con i moduli della Hitec spectra2,4 va benissimo.
ti consiglio di utlizzare i suoi moduli (Hitec) in quanto lo spectra 2,4 va bene sia per tutte le hitec con modulo removibile che per alcune FUTABA
Per il sistema DSM2 della Spectrum purtroppo non c'e verso i due hanno protocolli di trasmissione differenti, comunque se acquisti il pacchetto 1modulo tx e 2 riceventi Optima7 con 139 euro hai risolto il problema.
Ricordati questo se inizi con un protocollo, che sia hitec, futaba o spectrum o fssa, non importa basta poi che tutte le rx siano della stessa marca.
Non è detto che moduli di altre marche siano compatibili con i segnali della Optic anche se bembrano uguali a meno che siano specificatamente dichiarati compatibili
Ultima modifica di mugneto : 11 settembre 10 alle ore 17:28
gps957 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 10, 18:47   #3 (permalink)  Top
L'avatar di neo781
Data registr.: 03-08-2008
Ma mettici il modulo corona e le riceventi corona...costano una fesseria... di rx ne puoi comprare a cascata e vanno alla grande! Siamo un gruppo di tre aeromodellisti che volano con alianti sempre assieme tutti con radio e modulo corona. Una Optic 6, la mia T14 e una Jr 3888 e vanno che è una cannonata! Altro che spendere palate di soldi per i moduli originali..
Il mio sito
Vecchio 12 settembre 10, 21:49   #4 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Originalmente inviato da neo781 Visualizza messaggio
T14 e modulo corona ???
Vecchio 12 settembre 10, 22:17   #5 (permalink)  Top
L'avatar di neo781
guarda mai un problema!
Il mio sito
Vecchio 13 settembre 10, 09:15   #6 (permalink)  Top
Residenza: Pisa
grazie a tutti ragazzi per i vostri commenti, quindi pare che con il sistema spektrum la optic non ci vada molto daccordo, confermate? i moduli "low cost" cinesi sicuramente li valuterò!
Hitec Optic 6 2.4ghz angel2k84 Radiocomandi 14 07 agosto 10 22:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:03.
