possiedo anch'io una optic6 e l'ho portata a 2,4GHz con i moduli della Hitec spectra2,4 va benissimo.
ti consiglio di utlizzare i suoi moduli (Hitec) in quanto lo spectra 2,4 va bene sia per tutte le hitec con modulo removibile che per alcune FUTABA
Per il sistema DSM2 della Spectrum purtroppo non c'e verso i due hanno protocolli di trasmissione differenti, comunque se acquisti il pacchetto 1modulo tx e 2 riceventi Optima7 con 139 euro hai risolto il problema.
Ricordati questo se inizi con un protocollo, che sia hitec, futaba o spectrum o fssa, non importa basta poi che tutte le rx siano della stessa marca.
Non è detto che moduli di altre marche siano compatibili con i segnali della Optic anche se bembrano uguali a meno che siano specificatamente dichiarati compatibili
Ultima modifica di mugneto : 11 settembre 10 alle ore 16:28 |
