Vecchio 01 settembre 10, 23:48   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 25-01-2010
Residenza: lainate
Exclamation dubbio ricevente futaba help help
ciao a tutti! domanda forse stupida mi ritrovo con una ricevente futaba rh6008hs ed volevo piazzarla ,sul modello che ha 2 servi sul cabra e picchia! ma la mia perplessita e USANDO SERVI DIGITALI SUI CANALI 2e8 uno non è piu veloce dell"altro? visto che la ricevente ha opzione dei servi digitali dal 1 al 6
willy972 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 10, 09:01   #2 (permalink)  Top
L'avatar di flyhight
Data registr.: 26-09-2009
Residenza: Jesi
Ce l'ho anche io l'R 6008 HS, ma mi sembra va sul 7 il secondo equilibratore.
A parte che se dici che solo fino al 6 è high speed, hai comunque ragione, hai fatto una ottima osservazione; cmq stasera devo controllare meglio, che sto appena costruendo il modello.
L'unica soluzione sarebbe impostare il RX, tramite tastino e colore del led che varia, in modalità normale...
Vecchio 02 settembre 10, 20:26   #3 (permalink)  Top
Residenza: lainate
Exclamation help ricevente2,4ghz
altre delucidazioni?
Vecchio 05 settembre 10, 18:28   #4 (permalink)  Top
L'avatar di angelfly
Data registr.: 08-09-2007
Residenza: Cremona
Con quella ricevente immagino che Tu abbia un trasmettitore T12 o T14MZ. Potresti cambiare l'assegnazione dei canali in modo da far ricadere i servi fra i primi sei canali. Comunque una serie di prove al tavolo potrebbe soddisfare le tue curiosità. Facci sapere
ciao a tutti
angelfly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 marzo 12, 13:58   #5 (permalink)  Top
L'avatar di pap313
Data registr.: 10-01-2012
Question
ehm...parlando sempre di settaggi di Futaba RS6008...se all'accensione della RX, tenendo premuto il tastino Link/Mode lampeggiano i led rosso&verde, vuol dire che la sto settando in HS, se invece lampeggia il solo rosso la sto settando in analogico, giusto?
pap313 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 marzo 12, 17:44   #6 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Copia e incolla di una risposta trovata qui' sul forum, si ringrazia l' autore che non ricordo ch sia
Ciao, non ho una ricevente HS ma da qui ho letto le due procedure: http://manuals.hobbico.com/fut/r6008...4hs-manual.pdf
Innanzitutto, la radio arriva settata da Futaba in normal mode (FS) e cmq. puoi verificarne il modo impostato attraverso il colore del led (sulla ricevente) immediamente dopo l'accensione:
- non accendere la radio o cmq. non mandarla in trasmissione (RF OFF)
- la ricevente è in Normal mode (FS) se il suo led è rosso, oppure è in High Speed mode (HS) se il led è di colore (verde-rosso, quindi, arancio) per due secondi e poi torna a rosso
Se il "modo" impostato non è quello che desideri, attui la seguente procedura per cambiarlo (complementarlo).
- spegni la ricevente
- accendi la ricevente con il tasto link mode premuto e continui a tenerlo premuto per almeno 1 sec. (in questo modo cambierai il "modo": se prima era FS diventerà HS e viceversa, cmq. durante la pressione del tasto, il led apparirà lampeggiante del colore relativo al "modo" in corso di impostazione per poi, dopo 1 sec., tornare rosso)
- rilasci il tasto
Terminata una qualsiasi delle due temporizzazioni (a seconda ci si trovi in verifica o in impostazione), il led tornerà a segnalare con le solite colorazioni, la presenza di segnale radio e lo stato del bind ...
Parkzone bf109 dubbio ricevente Manfred78 Aeromodellismo Principianti 22 05 luglio 10 12:09
Dubbio Spinotti su ricevente jack79 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 1 31 dicembre 09 17:19
dubbio ricevente biscia Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 0 28 settembre 08 21:00
Dubbio su ricevente MC18 ivanflafla Radiocomandi 7 08 agosto 07 23:23
Una dubbio su ricevente radiocomando ! Paolo_0665 Radiocomandi 1 17 agosto 04 11:11
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 16:40.
