Vecchio 14 marzo 12, 18:44   #6 (permalink)  Top
italo.driussi
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Copia e incolla di una risposta trovata qui' sul forum, si ringrazia l' autore che non ricordo ch sia
Ciao, non ho una ricevente HS ma da qui ho letto le due procedure: http://manuals.hobbico.com/fut/r6008...4hs-manual.pdf
Innanzitutto, la radio arriva settata da Futaba in normal mode (FS) e cmq. puoi verificarne il modo impostato attraverso il colore del led (sulla ricevente) immediamente dopo l'accensione:
- non accendere la radio o cmq. non mandarla in trasmissione (RF OFF)
- la ricevente è in Normal mode (FS) se il suo led è rosso, oppure è in High Speed mode (HS) se il led è di colore (verde-rosso, quindi, arancio) per due secondi e poi torna a rosso
Se il "modo" impostato non è quello che desideri, attui la seguente procedura per cambiarlo (complementarlo).
- spegni la ricevente
- accendi la ricevente con il tasto link mode premuto e continui a tenerlo premuto per almeno 1 sec. (in questo modo cambierai il "modo": se prima era FS diventerà HS e viceversa, cmq. durante la pressione del tasto, il led apparirà lampeggiante del colore relativo al "modo" in corso di impostazione per poi, dopo 1 sec., tornare rosso)
- rilasci il tasto
Terminata una qualsiasi delle due temporizzazioni (a seconda ci si trovi in verifica o in impostazione), il led tornerà a segnalare con le solite colorazioni, la presenza di segnale radio e lo stato del bind ...
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
