| Registrazione | FAQ | Lista utenti | Social Groups | Calendario | Cerca | I messaggi di oggi | Segna forums come letti |
| | Strumenti discussione | Visualizzazione |
| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 25-01-2010 Residenza: lainate
ciao a tutti! domanda forse stupida mi ritrovo con una ricevente futaba rh6008hs ed volevo piazzarla ,sul modello che ha 2 servi sul cabra e picchia! ma la mia perplessita e USANDO SERVI DIGITALI SUI CANALI 2e8 uno non è piu veloce dell"altro? visto che la ricevente ha opzione dei servi digitali dal 1 al 6 |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 26-09-2009 Residenza: Jesi
Ce l'ho anche io l'R 6008 HS, ma mi sembra va sul 7 il secondo equilibratore. A parte che se dici che solo fino al 6 è high speed, hai comunque ragione, hai fatto una ottima osservazione; cmq stasera devo controllare meglio, che sto appena costruendo il modello. L'unica soluzione sarebbe impostare il RX, tramite tastino e colore del led che varia, in modalità normale... |
| | #4 (permalink) Top |
| User Data registr.: 08-09-2007 Residenza: Cremona
Con quella ricevente immagino che Tu abbia un trasmettitore T12 o T14MZ. Potresti cambiare l'assegnazione dei canali in modo da far ricadere i servi fra i primi sei canali. Comunque una serie di prove al tavolo potrebbe soddisfare le tue curiosità. Facci sapere ciao a tutti |
| | #5 (permalink) Top |
| User Data registr.: 10-01-2012
ehm...parlando sempre di settaggi di Futaba RS6008...se all'accensione della RX, tenendo premuto il tastino Link/Mode lampeggiano i led rosso&verde, vuol dire che la sto settando in HS, se invece lampeggia il solo rosso la sto settando in analogico, giusto?
| | #6 (permalink) Top |
| User Data registr.: 02-07-2004 Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Copia e incolla di una risposta trovata qui' sul forum, si ringrazia l' autore che non ricordo ch sia ------------------------------------------------------------------------------- Ciao, non ho una ricevente HS ma da qui ho letto le due procedure: http://manuals.hobbico.com/fut/r6008...4hs-manual.pdf Innanzitutto, la radio arriva settata da Futaba in normal mode (FS) e cmq. puoi verificarne il modo impostato attraverso il colore del led (sulla ricevente) immediamente dopo l'accensione: - non accendere la radio o cmq. non mandarla in trasmissione (RF OFF) - la ricevente è in Normal mode (FS) se il suo led è rosso, oppure è in High Speed mode (HS) se il led è di colore (verde-rosso, quindi, arancio) per due secondi e poi torna a rosso Se il "modo" impostato non è quello che desideri, attui la seguente procedura per cambiarlo (complementarlo). - spegni la ricevente - accendi la ricevente con il tasto link mode premuto e continui a tenerlo premuto per almeno 1 sec. (in questo modo cambierai il "modo": se prima era FS diventerà HS e viceversa, cmq. durante la pressione del tasto, il led apparirà lampeggiante del colore relativo al "modo" in corso di impostazione per poi, dopo 1 sec., tornare rosso) - rilasci il tasto - spegni la ricevente Terminata una qualsiasi delle due temporizzazioni (a seconda ci si trovi in verifica o in impostazione), il led tornerà a segnalare con le solite colorazioni, la presenza di segnale radio e lo stato del bind ... |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Parkzone bf109 dubbio ricevente | Manfred78 | Aeromodellismo Principianti | 22 | 05 luglio 10 12:09 |
| Dubbio Spinotti su ricevente | jack79 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 1 | 31 dicembre 09 17:19 |
| dubbio ricevente | biscia | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 0 | 28 settembre 08 21:00 |
| Dubbio su ricevente MC18 | ivanflafla | Radiocomandi | 7 | 08 agosto 07 23:23 |
| Una dubbio su ricevente radiocomando ! | Paolo_0665 | Radiocomandi | 1 | 17 agosto 04 11:11 |
