Vecchio 01 settembre 10, 11:04   #1 (permalink)  Top
Nobody
Question Apparati vintage e 2,4GHz???
Domandona per gli esperti?!
Tralasciando l'aspetto economico e se il gioco vale la candela, mi piacerebbe trasformare dei vecchi (vintage) radiocomandi che sono in AM ed in FM in tecnologia 2,4GHz, ora... bisogna buttare via tutto e/o è sufficente modificare/cambiare il finale di trasmissione ove poi "allacciare" il modulo RF della 2,4GHz o cosa?
Grazie.
Vecchio 01 settembre 10, 19:02   #2 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Se riesci a trovare il segnale PPM che viene mandato alla parte RF della radio, poi a quello gli puoi mettere un qualsiasimi modulo "hack" a 2,4 ghz, il problema è trovare il ppm nella radio, tieni presente che moltissime delle radio più recenti funzionano nella stessa identica maniera, alcune prendono il ppm dalla presa allievo/maestro, altre all'interno della radio.
Un paio di moduli utilizzabili:
HobbyKing Online R/C Hobby Store : X8D 2.4GHz trainer port X8-hack module (PPM Only))
HobbyKing Online R/C Hobby Store : Corona 2.4Ghz DIY Module & RX (DSSS))_
Vecchio 01 settembre 10, 19:32   #3 (permalink)  Top
Cesare de Robertis
Una cosa mi sfugge Francesco: il segnale che esce dall'encoder dev'essere per forza in PPM? Te lo chiedo perché avrei una vecchia radio americana in AM che andava come una spada e convertirla sarebbe mica male...
Vecchio 01 settembre 10, 19:39   #4 (permalink)  Top
L'avatar di matteo27
Data registr.: 16-04-2004
Residenza: ciampino(rm)
si trovano molti schemi per trovare il ppm, anzi che dico tutorial completi sul sito della jeti.
se il gioco vale la candela?per me si soprattutto se sei affezionato a qualche radio e ti piacerebbe continuarle ad utilizzare.
con il modulo corona che indica zott ho ravvivato la vita di una futaba/robbe fx-18 e di una vecchia robbe fc-16 con modulo Navy.
Vecchio 01 settembre 10, 19:48   #5 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
Originalmente inviato da Cesare de Robertis Visualizza messaggio
mi sa di si, anche perche "credo" che sia il solo tipo di segnale che i vari moduletti riescono ad interpretare e poi a sparare nell'etere.
Vecchio 01 settembre 10, 20:19   #6 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Credo che un 'mostro' di queste modifiche sia Andrea Vavassori di Modelberg. Ho visto molte conversioni che ha fatto per le radio della sua collezione Vintage...
Vecchio 01 settembre 10, 21:44   #7 (permalink)  Top
Cesare de Robertis
GRAZIE. Ora lo interrogo...
Vecchio 01 settembre 10, 22:38   #8 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Le rare volte che volo con l' aliante uso una datata mc18 con modulo assan per futaba.
Vecchio 02 settembre 10, 01:45   #9 (permalink)  Top
L'avatar di robin
Data registr.: 09-09-2007
Residenza: Vittorio Veneto TV
Io ho modificato la mia amatissima MC17 (cosa peraltro relativamente facile perchè ha il modulo di trasmissione smontabile) utilizzando il modulo Corona con molta soddisfazione.
Con meno facilità ma sempre senza trovare grosse difficoltà ho trasformato due Sanwa (RD6000 ed RD8000) con le quali mi trovo benissimo per via della programmazione e perfino una vecchia Multiplex Europa, mentre un minimo di ritegno e, devo confessare, qualche pensierino sulle difficoltà del lavoro e le mie capacità mi hanno aiutato a dissuadermi dal violare perfino la mia stravecchissima Futaba (la mia "prima" radio che ho avuto in regalo da mio padre da ragazzo)....
robin non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 10, 08:04   #10 (permalink)  Top
Nobody
...... facci sapere che dice?
Grazie, ciao.
Cercamodelli per apparati PCM sloper_marco Aeromodellismo Alianti 134 21 novembre 09 22:51
Con una trasmittente 2.4ghz posso usare qualsiasi ricevente 2.4ghz? searchworlds Radiocomandi 5 12 novembre 09 20:23
Jeti 2.4GHz - Richiamo su Moduli DUPLEX Tx 2,4GHz (TU, TF, TG, TGi) nigel_uno Radiocomandi 7 16 marzo 09 08:01
installazione apparati delphi Aeromodellismo Volo Elettrico 1 01 settembre 08 13:58
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 10:40.
