Vecchio 20 luglio 10, 15:23   #21 (permalink)  Top
Padre della Teoria del bidet
L'avatar di sloper_marco
Data registr.: 18-01-2007
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da vyper505 Visualizza messaggio
cito dal suddetto manuale:
(pag 8)
"MODIFICA DELLA FUNZIONE GAS
Messa ・la stazione con il Rastfunktion bastone sulla sinistra
(modo 2) consegnati, questo pu・variare a seconda del controllo
personalizzato a destra baste di controllo per essere
ricostruito.
Si procede come segue:
(Direzioni, destra / sinistra = vista posteriore)
1. Batteria del trasmettitore ed estendere il connettore per il
cavo della batteria per risolvere.
2. Batteria del trasmettitore ed estendere il connettore per il
3. Con un cacciavite Phillips-testa, poi il back to back off (il
cavo Otto).
4. Drosselrastfeder sciogliere e rimuovere il diritto.
5. Drosselrastfeder installato a sinistra.
6. Angolo sulla destra verticale svitare rocchettara neutralizzazione.
7. Angolo verticale sulla sinistra neutralizzazione rocchettara
vite.
8. Posteriore montare nuovamente il cavo ・assicurata. Batteria"
o ancora...
"L'assunzione avverr dall'esterno, a seconda del bastone verso sinistra o verso destra moda tappo di gomma del trasmettitore pannello posteriore rimosso. Con una chiave a brugola
1,5 millimetri, il cricchetto o primavera attivato e le impostazioni della potenza dei freni."
In alcuni punti è abbastanza chiaro, ma in atri... Dio ce ne scampi
Vecchio 20 luglio 10, 15:33   #22 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Data registr.: 31-08-2004
convertendo da T12 a T12 il problema non si e' risolto. Magari T12 --> T14 --> T12 potrebbe servire...
Comunque riaprendo i files con il firmware 1.7 e risalvandoli si riesce a recuperare i modelli
Bene!
Vecchio 20 luglio 10, 15:34   #23 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Originalmente inviato da sloper_marco Visualizza messaggio
google traslator?
Vecchio 20 luglio 10, 15:35   #24 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
google traslator?
Considerando molla --> spring --> primavera... direi proprio di si !
PS: Forse pero' google e' piu' intelligente, avranno usato qualco'altro !!
Vecchio 20 luglio 10, 19:30   #25 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
Provato, non serve. I modelli restano illeggibili.
The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial.
frank non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 luglio 10, 20:15   #26 (permalink)  Top
Originalmente inviato da frank Visualizza messaggio
Se hai concluso tutte le prove che Ti eri prefissato, prima ancora di provare quella cosa (semmai ti andasse ...), puoi tentare di inviarmi l'immagine della Tua SD: io te ne spedirò un'altra con soli alcuni file di quelli modificati (deciderai Tu quali), e Tu valuterai se sono ok per la 2.0, poi vedremo il resto ...
Diversamente, potremo sempre tentare direttamente quella cosa ...
Vecchio 20 luglio 10, 21:05   #27 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Ho trovato su RCGroups un workaround folle: prima di selezionare il modello che dà problemi, devo settare la radio in modalità STUDENT (nel menù allievo/maestro), a quel punto legge senza problemi il modello e lo converte in modo che in futuro non ci sia più bisogno di questa manovra.
E' folle, ma funziona. Quasi non riesco a crederci...
Ringrazio dtruffo per l'aiuto!
Vecchio 20 luglio 10, 23:28   #28 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Futaba le sa tutte!
Ti conosce, la tua lo fa su student, la mia su master
hahahahahaha
Vecchio 23 luglio 10, 10:01   #29 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Thumbs up
Leggo su Futaba Forum - CMS-Startseite che sta uscendo (già disponibile per i tedeschi) l'update a 2.1 per T12FG/FX30 che dovrebbe risolvere il problema della lettura delle memorie.
Vecchio 23 luglio 10, 10:53   #30 (permalink)  Top
Thumbs down
In effetti, se già convertono i dati dei modelli in memoria, convertire quelli della SD è praticamente solo un re-indirizzare la funzione di conversione su una diversa origine dati.
FUTABA, FUTABA ... non dimentichi di chiudere la falla che dava accesso al service menu mentre dimentichi di convertire in automatico i dati sulla SD?
Aiuto !!!!! Radio T12fgh porrier64 Radiocomandi 18 02 novembre 09 18:34
Futaba T12FGH joele98 Radiocomandi 4 22 giugno 07 10:27
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 13:13.
