Vecchio 20 luglio 10, 15:23   #21 (permalink)  Top
sloper_marco
Padre della Teoria del bidet
L'avatar di sloper_marco
Data registr.: 18-01-2007
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da vyper505 Visualizza messaggio
cito dal suddetto manuale:
(pag 8)
"MODIFICA DELLA FUNZIONE GAS
Messa ・la stazione con il Rastfunktion bastone sulla sinistra
(modo 2) consegnati, questo pu・variare a seconda del controllo
personalizzato a destra baste di controllo per essere
ricostruito.
Si procede come segue:
(Direzioni, destra / sinistra = vista posteriore)
1. Batteria del trasmettitore ed estendere il connettore per il
cavo della batteria per risolvere.
2. Batteria del trasmettitore ed estendere il connettore per il
3. Con un cacciavite Phillips-testa, poi il back to back off (il
cavo Otto).
4. Drosselrastfeder sciogliere e rimuovere il diritto.
5. Drosselrastfeder installato a sinistra.
6. Angolo sulla destra verticale svitare rocchettara neutralizzazione.
7. Angolo verticale sulla sinistra neutralizzazione rocchettara
vite.
8. Posteriore montare nuovamente il cavo ・assicurata. Batteria"
o ancora...
"L'assunzione avverr dall'esterno, a seconda del bastone verso sinistra o verso destra moda tappo di gomma del trasmettitore pannello posteriore rimosso. Con una chiave a brugola
1,5 millimetri, il cricchetto o primavera attivato e le impostazioni della potenza dei freni."
In alcuni punti è abbastanza chiaro, ma in atri... Dio ce ne scampi
sloper_marco non è collegato   Rispondi citando
